Текущее время: Пн, июл 06 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 08:15
Сергей Королев написал:
Тогда BDC прокатит, надо в SHDB записать, потом оставить данные только для первого экрана, и запустить в режиме 'E'.
да пробовал...или "вслепую" проскакивает или в диалог - "A"
ща попробую с эЕэ.
всё ок -заработало.
Последний раз редактировалось Skif Пн, июл 31 2006, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 09:01
Skif написал:
РМщик написал(а):
Skif написал:
чтобы гады не могли изменить bname
пардон, а где там можно изменить bname ???
она же сразу проскакивает первый экран!
CALL FUNCTION 'SUSR_USER_MAINT_WITH_DIALOG'
    USER_TO_DISPLAY = sel_bname.
в 40b подставляет sel_bname, но можно изменить ((
посмотрел текст - для собственного действительно "проскок"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 11:27
как в 4.0 - не знаю :oops:
ну сделай тогда просто, как советовали выше:
REPORT Z1 .
DATA: BDCDATA LIKE BDCDATA    OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
PARAMETERS: USNAM LIKE SY-UNAME OBLIGATORY.
START-OF-SELECTION.
  SET PARAMETER ID 'XUS' FIELD USNAM.
  CLEAR: BDCDATA, BDCDATA[].
  BDCDATA-PROGRAM  = 'SAPLSUU5'.
  BDCDATA-DYNPRO   = '0050'.
  BDCDATA-DYNBEGIN = 'X'.
  APPEND BDCDATA.
  CLEAR BDCDATA.
  BDCDATA-FNAM = 'BDC_OKCODE'.
  BDCDATA-FVAL = '=CHAN'.
  APPEND BDCDATA.
  CALL TRANSACTION  'SU01'
        USING BDCDATA MODE 'E'  .
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 12:22
[quote="РМщик"]как в 4.0 - не знаю :oops:
Как-то про "Е" не подумал ))
Теперь кастрацию pfud и pfcg ... - чтоб творчество ограничить "своими" бе, а то не зайдёшь завтра, млин..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 12:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
Skif написал:
посмотрел текст - для собственного действительно "проскок"[/quote]
А в 4.0B у функции SUSR_USER_MAINT_WITH_DIALOG нет параметра
DISPLAY_ONLY?
По крайней мере в 4.7 такой параметр присутствует :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 12:41
Удав написал(а):
Skif написал:
DISPLAY_ONLY?
По крайней мере в 4.7 такой параметр присутствует :)[/quote]
есть. но нужен был su01 с ограничением по логин, а не просмотр/редактирование.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 13:51
А по каким критериям происходит ограничение просмотра пользователей?
По-моему это уже свой код :)
У нас, по крайней мере, разделение полномочий на просмотр пользователей осуществляется с помощью объекта полномочий S_USER_GRP и используется своя программа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 15:27
Да тоже так , только юзеры привязаны ещё и к фирмам - более сложное разграничение. Т.е. многоуровневое (3 уровня) администрирование.
Вопросец - имхо - делал кто-то:
блокирование параллельного запуска PFUD (в общем случае - любой тр-ии) на разных диалогах?
p.s. (в пределах одного проблем нет - call 'ThWpInfo' ..)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 16:06
Вт, авг 17 2004, 12:44
может ФМ TH_LONG_USR_INFO подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 16:38
да одно и то же...
придётся, видно, "лупить" через rfc все диалоги..
млин...куда не ткнёшь - всё надо ручками корячить.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 17:18
Ну с группами пользователей можно еще повозиться - в Основных данных пользователя есть закладка "Группы". Так что возможно и множественное присвоение, например фирму задать в основной группе пользователей (таблица USR02), а доп. разделение - через таблицу USGRP_USER. Другое дело, что все группы хранятся в одной и той же таблице :roll:
Или использовать орг.присвоение HR, если в этой же системе HR установлен ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 08:22
оргструктура есть, но присвоение фирмы (adrc по группе BC) тоже используется.
