Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Использование RFBIBL01 для заполнения объекта учёта результата
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:06
Ср, янв 12 2005, 13:39
Привет всем.
Проблема в следующем. Использую программу RFBIBL01 для проводки банковских выписок. Мне приходит файл в некоем формате, после чего я формирую файл формата, подходящего для RFBIBL01 и запускаю его, но возникают проблемы. При указании в файле флага "Расчёт налога" необходимо заполнять поля объекта учёта результата. Если я правильно всё понимаю, то передаются эти данные с помощью BBSEG-RKE_*. Во всяком случае должно быть так, но, нечего не передаётся. Я понимаю, что необходимо заполнять структуру COBL, но как её тогда пердать в RFBIBL01? Может кто-то пользовался? Не хочется генерить свой пакетник с кучей условий...
Заранее спасибо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:19
1. попробуй сделать точку прерывания в этой проге
на AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT
посмотри содержимое T_BBSEG
если там нет нужных данных, то
2. Скопируй эту прогу - в свою и заполни T_BBSEG тем, что нужно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:08
Всё оказалось проще - оказывается. необходимо обязательно передавать значение в BBSEG-RKE_BUKRS, иначе он не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:38
Ср, сен 22 2004, 08:42
Давно занимаюсь пакетным вводом в FB01, а такого полезного куска кода не встречал
      call function 'FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE'
        exporting
          i_bschl = <lfs_buzei>-bschl
          i_bukrs = t001-bukrs
          i_saknr = <lfs_buzei>-hkont
        importing
          e_faus1 = lf_faus1
          e_faus2 = lf_faus2
        exceptions
          others  = 2.
      if sy-subrc <> 0.
        clear lf_faus1.
        clear lf_faus2.
      endif.
      data: lt_coblf type coblf occurs 0 with header line.
      data: vs_cobl type cobl.
      data: ld_aktyp type c value 'A'.
      perform kontierungsblock_ermitteln(sapff001)
          tables lt_coblf
          using  ld_aktyp
                 lf_faus1
                 lf_faus2
                 vs_cobl-ktosl.
*        Kontierungselemente
      if not <lfs_buzei>-gsber is initial.
        move : 'COBL-GSBER'          to lt_ftpos-fnam,
               <lfs_buzei>-gsber     to lt_ftpos-fval.
        append lt_ftpos.
      endif.
      if not <lfs_buzei>-kostl is initial and not
         lf_faus1+09(1)         = '-'.
        move : 'COBL-KOSTL'          to lt_ftpos-fnam,
               <lfs_buzei>-kostl     to lt_ftpos-fval.
        append lt_ftpos.
      endif.
Интересно определется обязательность ввода поля kostl.
Взято из программы RAPERB00 bdc_erstellen.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:49
А, да, была такая фигня... Это запись навроде набора регистров и минус по моему означет, что оно не нужно. Короче говоря, уже не помню, но когда делал замещение контроллинга в FB01, как раз наткнулся на то, что подобные поля проверяются...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:02
Что означат точка + и - можно при нужде определить.
- это или открытое для ввода или обязательное поле.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:39
Ну так и я про то... Но способ проверки, когда я смотрел - очень идиотский... Еле обошёл...
