Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Ошибка "Параметры системы не допускают изменения объекта...". Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:50
Вс, июл 30 2006, 19:05
Подскажите, плиз, начинающему...
Вхожу в транзакцию BPS0, создаю в ней область "Test1" - создается и сохраняется нормально.
После этого при попытке изменить эту область, либо какие-либо данные в ней, либо при попытке добвления уровня планирования появляется следующее собщение об ошибке:
:oops: "Параметры системы не допускают изменения объекта CLAS/1SEM/CL_FACTORY_800TESTS1". :oops:
Кроме того окошко ошибки не закрывается... кроме как завершением сеанса работы
Подскажите как решить проблему, или хотя-бы к кому обратиться...
А то у нас система еще не настроена полностью и куча всего не активирована - это проблема в BW или ... ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Параметры системы не допускают изменения объекта...". Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:31
Что-то когда-то было... пинали базис.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 19:47
Спасибо. :)
Попытаюсь еще раз до базисников достучаться... а то они утверждают, что это я не умею в САПе работать :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 23:31
se06... se11... se*... пусть смотрят. Самой не советую - настройка может быть и мандантонезависима.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:07
Спасибо, админу сказала - он сделал :)
