Текущее время: Пн, июл 06 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Удаленный вызов инфопакета, цепочки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:58
Ср, окт 13 2004, 14:14
Коллеги, есть ли какое либо описание, how to, или ноты которые дают инструкции как релизовать запуск цепочки или инфопакета из вне?
Хочется разобраться в вопросе, но опыта работы с bapi модулями нету совершенно - как оно настраивается, много ли завязано на программирование?
Грубо говоря хочется навесить кнопку в эксель которая бы запускала цепочку в BW? откуда копать? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:08
Пт, окт 21 2005, 09:24
Я бы копнул сюда:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... bexrefresh
Здесь есть кусок...ммм...на его основе можно залогиниться....ну или ещё пройтись поиском...может что-то лучше есть
А потом бы вызвал ФМы: BAPI_IPAK_CHANGE и BAPI_IPAK_START
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 15:45
Вт, окт 11 2005, 12:10
Мы делаем так:
1. Инфопакет срабатывает по событию
2. Событие поднимается так (код из головы, поэтому не весь):
   Set fns = CreateObject("SAP.Functions")
' Тут настройки соединения, зависят от того, цепляться ли
' к соединению BEX или создавать свое.
' если надо посмотреть, то поройся в моих постах там есть ссылка
' на .doc в котором это расписано
   Set MyFunc = fns.Add("RSSM_EVENT_RAISE")
   MyFunc.exports("I_EVENTID") = "ZMYEVENT"
   MyFunc.exports("I_EVENTPARM") = ""
   if not MyFunc.Call  then
      MsgBox result & " " & MyFunc.exception
   end if
   Set MyFunc = Nothing
3. Можешь примерно так же пинать инфопакет (функции см пост выше)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 16:31
G написал:
Мы делаем так:
   end if
Спасибо, буду пробовать
