Текущее время: Ср, фев 18 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Проблема с ведением ОКАТО в таблице J_3RFOKATOREG и основной записи ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:41
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Делаем настройки для расчета налога на имущество. Согласно документации заполнили таблицы J_3RFOKATO, J_3RFPTREGION соответствующими значениями. Далее, согласно той же документации, необходимо установить связь между ОКАТО и регионами в таблице J_3RFOKATOREG тут возникает первая проблема - значения ОКАТО1, ОКАТО2, ОКАТО3, не вытягиваются ощущение такое, что не происходит обращение к таблице J_3RFOKATO. Забили ручками значения ОКАТО в таблице J_3RFOKATOREG, данные сохранили, проверили, в таблице значения есть.
Следующая проблема возникла при создании основной записи основного средства, на закладке «Налог на имущество» не вытягиваются значения ОКАТО, опять нет обращения ни к таблице J_3RFOKATO, ни к J_3RFOKATOREG.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 12:52
Была такая же проблема. Нужно подправить подпрограмму select_okato1 в ФМ: J_3RF_OKATO1_SHLP. Обратитесь к вашим абаперам или (если не лень) напишите письмо в САП.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:26
Вт, дек 14 2004, 13:32
да, да ..и у нас такая же проблема.
И еще....ошибка "Не введены ставки налога в таблице J_3RF..TAXR"...хотя определены. Это из за чего? уже несколько раз проверила все.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 15:34
Проверил. Нет такой ошибки. Может вам обновление накатить... В последних пакетах много обновлений по налогу на имущество.
Стоит последний пакет для 4.7 10209INCCEE - Patch 0009
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 10:00
и у нас то же самое стоит
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 08:40
И еще вопрос...вот добавил сап в основную запись ОС поле вид имущества....а почему в отчет в качестве критерия сортировки не добавил? Или что то не до конца накатили?
