Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Добавление записи в ит
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 10:37
Привет.
Подскажите ФМ для добавления записи в инфо-тип (например 9106, таблицы HRP9106 и HRT9106).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление записи в ит
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:37
Пн, окт 11 2004, 13:16
zwasu написал(а):
Привет.
Заранее благодарен.
Для обработки инфо-типов администрирования персонал (таблицы PAnnnn) см. ФМ 'HR_INFOTYPE_OPERATION'
инфо-типы ОргМенеджмена (таблицы HRPnnnn) см. ФМ 'RH_INSERT_INFTY'
табличные инфо-типы ОргМенеджмена (таблицы HRTnnnn) сейчас не вспомню, но это обсуждалось
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пользуйтесь поиском, пожалуйста... :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:48
В том то и дело, прежде чем открывать тему, смотрел поиском.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:59
а как в этот ФМ передавать обе таблицы HRP и HRT?
этот ФМ сам установит ключ TABNR между моими записями?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 12:00
Я искал по словам "записи инфотип"
Нашел :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:03
При поиске логика железная, но объяснить ее не поленюсь :))))
1. В поиске набираем HRT*
2. Тут же находим замечательный совет от Сергея Королева про ФМ 'RH_OBJECT_DESCRIPTION_READ'
3. Смотрим в SE37 группу функций этого ФМ и видим (о чудо!) ФМ 'RH_OBJECT_DESCRIPTION_WRITE'
4. Заходим в него и смотрим хороший пример использования параметра form ФМ 'RH_INSERT_INFTY' для записи табличного инфо-типа 1002.
5. Повторяем логику применительно к своему случаю.
6. Пользуемся на здоровье.
Надеюсь помог :D
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:34
Bully написал(а):
Надеюсь помог :D
Точно, помог.
Большое человеческое спасибо :)
