Текущее время: Вт, сен 08 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Структура организации (HTML)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 16:33
Сб, май 27 2006, 22:57
Всем привет!
Мне необходимо, используя WEB технологии, показывать структуру компании и осуществлять поиск по сотрудникам!
Какие решения здесь можно использовать? писать BSP? или есть другие стандартные решения?
Очень нужно!! Кратчайшие сроки. Времени нет на изучение :-(
PS может кто готовое решение даст
буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 07:08
Ср, апр 26 2006, 07:54
Варианта два:
- писать программу самому например на ASP или PHP
- купить готовую - например OrgPublisher от TimeVision (http://www.aquire.com/)
Как бы я сделал?
Если есть время - делаю простейший вариант с показом структур и поиском сам, делаю три отчета в SAP - список сотрудников, список отделов и связи между ними, делаю их ежедневный запуск в Jobs.
Далее понемногу развиваю проект.
Если нет времени - беру готовое, но там возможны проблемы - типа поддержка русского, нудобный внешний вид, возможно неподдерживаются какие то типы связей.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:42
Спасибо за ответ!
Сейчас делаю на BSP. Попробую как все это получится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 13:02
Вт, май 30 2006, 08:34
Гм.. вы бы поясняли, что есть "кратчайшие сроки".
Если есть время разбираться с BSP - разбирайтесь. Это будет типа "по-научному". За месяцок-другой фултайма наверно можно разобраться с нуля.
Если по-быстрому, то ASP или PHP за 17 дней (столько прошло с момента создания топика) у Вас бы уже все отлично бегало-работало. С учетом, что пришлось бы изучать эти самые ASP/PHP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 09:34
Я имел ввиду самое быстрое решение..
Пока на BSP кое что сделал. Но Вы абсолютно правы - требуется время на изучение :-(
PHP я знаю достаточно хорошо. Но никогда не пробовал в связке с SAP. Да и php надо на сервера ставить. Это не то чтобы сложно физически.. организационно волокита получается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:36
Kanat написал(а):
Варианта два:
А вы можете рассказать поподробнее про "OrgPublisher" Я скачал - но вот как ее связать с САПом??
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:54
Пт, мар 11 2005, 10:54
Саня написал(а):
Kanat написал(а):
Варианта два:
Просто установить. Она в GUI врежет свои иконки. Например в PPOM_OLD появится кнопушечка "Оганиграмма" или что то в этом роде. Сувать ее в 000 мандант, как она просится, одмины не позволят ;)
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 09:51
Judge - Спасибо!! ;)
А может сможешь в двух словах что-то написать про пользовательские настройки - к выводу к примеру... как это делается... ну или чтото типа шаблона
