Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: smartform и промежуточные суммы...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:07
Пт, мар 10 2006, 10:26
проблема:
есть смарформа с таблицей, где на каждой странице должны выводиться промежуточные итоги(ИТОГО НА СТРАНИЦЕ) и на последней странице должно быть ИТОГО НА СТРАНИЦЕ и ВСЕГО...
на последней странице еще идет текст в несколько строк и желательно, чтобы этот блок не "грустил в одиночестве" на странице, т.е. желательно, чтобы несколько записей таблицы переносилось на последнюю страницу...
как можно изящней всего разрешить эту ситуацию...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:14
Чт, июн 22 2006, 14:03
Я в таком случае считал кол-во уже выведеных строк и, зная сколько их всего помещается на странице, при достижении определенного интервала (еще помещаются на текущей странице, но оставщийся текст перейдет на следующую) делал условную команду перехода на следующую страницу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:18
что за команда перехода на следующую страницу?
smartforms + я = всего 7 дней :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:28
Чт, сен 09 2004, 07:32
Проблема известна.
Простыми способами не решается (до версии 4.6С включительно, далее не работал) в силу невозможности определить количество выводимых строк (общий случай, высота табличной строки неизвестна) до перехода на следующую страницу.
Рекомендую написать обычный отчет WRITE'ами.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:39
Если высота строки меняется динамически, то тогда да, тогда я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:41
Пт, мар 25 2005, 11:46
Есть такой вид узла - "Команда", там есть флаг "переход на новую страницу".
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:42
Create->Command
А там устанавливается птичка "Go to next page" и указывается одна из ваших страниц.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:45
Изменение высоты строки можно избежать, если сделать высоту с запасом. Хотя, внешний вид может не устроить...
Также можно прикидывать, сколько строк текста будет в каждой строке и также это учитывать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 14:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не знаю, может в 4.6С такие проблемы существуют (не работал в 4.6С со SF), но в более высоких версиях это делается, и в общем-то без особого какого-то напряга.
Если в кратце, то примерно так:
1. Таблица имеет 3 области: заголовок, основная часть и ниж.колонтитул
2. С заголовком все ясно
3. В основной части выводим саму табл.инфу в строку, скажем, типа ITEM, но ставим ограничение, чтобы вывод осуществлялся для всех строк таблицы, кроме последней (для этого надо завести счетчик и наращивать его при обработке таблицы). Кроме того здесь же добавляем вывод папки, которая будет объединять в себе вывод 2 строк: 1 строку типа ITEM, 2 строка будет состоять из 1 ячейки шириной во всю таблицу (сюда мы выведем текст который следует за таблицей). Ну и как вы уже догадались ставим в условиях, что папка будет выводиться только когда будет обрабатываться последняя запись таблицы + на папку ставится защита от переноса.
Как результат, последняя строка таблицы будет выводиться всегда (неразрывно) вместе с последующим текстом.
В принципе, такой же подход я и в SAPScript использовал.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 16:00
сделал по аналогии и возник вопрос, а где тогда размещать промежуточные суммы(ИТОГ ПО СТРАНИЦЕ)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 17:18
Сам не делал, но моежет поможет состояние системного поля &sfsy-mainend& - устанавливается при окончании обработки главного окна на текущей странице. В этот момент посчитать подитог по обработанным строкам и вывести в текст под таблицей...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 18:08
Вот еще что можно сделать: создать footer в таблице, поставить флаг события at page break. В footer-е добавить строки программы, где и присваивать полю, хранящему нарастающую сумму текущий подитог. Потом это поле вывести куда угодно...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 06:48
да в принципе можно как и в footer на странице, так и в нижнем колонтитуле для таблице (там же и обнуляешь промеж.суммы) - тут уже все зависит от самого формуляра, в каком виде ты его хочешь видеть. В общем, все это решаемо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 16:30
Вт, янв 23 2007, 16:21
nicky555 написал:
Проблема известна.
Я вот вроде бы сделал, хотя ... может быть только у меня работает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 16:35
Вт, дек 07 2004, 10:39
все как ОлегДМ говорит в 4.7
полный SAPец
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
