Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Простые вопросы по банковской выписке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:23
Ср, апр 12 2006, 10:20
Друзья! Подскажите по процессу входящей банковской выписки. :?: :?: :?:
Дано: есть файл в SWIFTe из банка с платежами - incoming и outgoing. С исходящей всё OK. Вопросы по входящей:
1. какая поцедура - надо ли по кастомерам прогонять пропоузал(f110) и пеймент???
2. в какой момент закачивается выписка? и куда падают входящие суммы - на один аккаунт или сразу на аккаунты каждого кастомера
3. Как и где настроить - чтобы пограмма закачки понимала какому кастомеру пренадлежит данная сумма
кусок файла:
:86:066?00СБЕРБАНК ВХОДЯЩИЙ ПЕРЕВОД?20/PY/КОД КЛИЕНТА 13284. ОПЛА
ТА ЗА ТОВА ООО СП-ЮНИОН ?21 SBERBANK?30/OB/
A.C40702810?32/BO/A.C40702810050020101136
Как я понимаю - после "А.C" идёт номер счёта, с которого перечисляются деньги и именно это и есть идентификатор кастомера?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:26
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:48
формат такой:
а здесь - где счёт или номер кастомера, к которому можно было бы привязаться?
:61:0510171017CB2134300,00NTRF+SB051014F8TMB9//3729010218
:86:066?00СБЕРБАНК ВХОДЯЩИЙ ПЕРЕВОД?20/PY/13463. ОПЛАТА ЗА КОНДИТ
ЕРСКИЕ ИЗД ООО ЭЛИС ?21 SBERBANK?30/OB/
A.C40702810?32/BO/A.C40702810013390105649
по какому полю программа закачки сможет понять на какой счёт должны падать деньги?
У кого как настроено - падает вся входящая выписка на один (транзитный) счёт или сразу разносится по кастомерам?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 12:00
Программа загрузки выписки корректно определяет дебитора по полю ?31. К примеру :?31702810013390105649
У вас выписка со структурированным полем 86,но р/с дебитора в строке ?32 и формат какой-то непонятный (/ВО/А.С.)
Точно знаю, что для банка изменить структуру 86 поля не составляет большого труда.
В вашем случае, наверное, со сбербанком будет сложнее договориться.
По другим вопросам читайте курс "Управление наличностью" там все подробно расписано.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:08
Вс, окт 17 2004, 11:34
Действительно, здесь представлено структурированное 86 поле, для загрузки такой выписки лучше использовать формат оработки S, а для обработки операции - настроить 066.
В 61 поле - какая-то подозрительная дата
Проводку на клиента без выравнивания смысла делать нет. Насколько понятно из первого поста, 13463 - его номер. Выравнивание же нужно делать не по клиенту, а по конкретному документу. Если же постить без выравнивания на клиента, все равно нужно знать, платит клиент по фактуре или аванс. От этого зависит выбор контрольного счета и все заморочки с НДС. Если из выписки это не понятно, лучше сразу оставить такой тип операций на ручную постобработку. Иначе придется вручную переносить обороты между основным и авансовым контрольными счетами всякий раз, когда система что-то там неправильно догадается. Тем более что у нас на проектах часто не формируют ТАП по дебиторам. Поэтому клиенты сами правильно расчитывают и платят предусмотренную договором сумму, но в системе платеж выровнять не с чем. Опять же аргумент для постобработки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 16:06
если кто в курсе - как избавиться во входящей выписке от "/ВО/А.С" и "/ОB/А.С"??? есть какой-то юзер-екзит?
а то в систему выписка не ложится...
и правильно ли я понимаю - что выписка ложится в систему только по "?31" тагу, т.е. по полю BANKN в мастер данных вендора? и никак поменять нельзя...
 Заголовок сообщения: Re: Простые вопросы по банковской выписке
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 10:20
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет.
Сам процесс использования ЭБВ, и соответственно настроек очень сильно зависит от того как построен бизнес процесс на предприятии, и возможностей банков партнеров.
Обычно русские компании не используют данной функциональности, тем не менее, как её можно использовать -
После формирования счетов фактур делать прогон АПП формируя отдельные номера платежных требований, допустим для части предоплаты, и части обычного платежа.
Просим наших клиентов, обязательно указывать в note to pay номер платежного требования, и получаем уникальный реквизит для автовыравнивания.
Обычно сразу на счета customer, но для того чтоб информация туда попала, система должна его найти, поиск происходит по уникальному ключу, какой ключ использовать и как будет происходить поиск зависит от того какой будет использоватся interpritation algoritm.
Да есть Userexit, при этом лучше всего новое правило распознания (с учетом отсекания A.C) вешать на 901-910 интерпритационные алгоритмы...
Опять же зависит от того какой интерпритационный алгоритм используешь в случае стандарты анализируются Бик банка Дебитора и его расчетные счет, (те которые настроенны в основной записи дебитора), также можно анализировать по номеру счет фактуры например причем как FI шной так и SD шной...
С уважением, Илья.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 16:37
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
вопрос по строке:
:86:066?...
Наш банк говорит, что в позициях символов 066 может быть только константа. В нашем случае 000. Что это за поле по стандарту 940?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 17:11
Добавлю ответ к моему вопросу, может кому пригодится:
три символа после :86: - это бизнесс код. Описан в формате (см. тех. описание формата http://www.multicash.ru/pdf_files/knowl ... -GB-10.pdf).
В данном случае 066 - Credit of cheque deposit (Export cheque settlement via GZS).
Значит ММБ просто ленится. :(
