Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Генерация подчиненных ролей при изменении полномочий родительской
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 18:40
Вт, дек 06 2005, 17:52
Имеем родительскую роль и ряд подчиненных ролей.
Вопрос: как при изменении полномочий в родительской роли соотвественно изменить полномочия подчиненных ролей?
Кнопка "Сгенерировать подчиненные роли" не подходит, т.к. при ее использовании полномочия родительской роли копируются на все подчиненные, а у нас каждая подчиненная роль имеет свои ограничения по этим полномочиям.
 Заголовок сообщения: Re: Генерация подчиненных ролей при изменении полномочий родительской
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 05:28
Вт, фев 28 2006, 05:59
Не совсем понятно последдне предложение. Дочерняя роль отличается от родительской только значениями орг. уровней, иначе какой смысл делать наследование?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:32
Ограничен, например доступ к МВЗ (если взять Контроллинг), т.е. в родительской разрешены все МВЗ, в подчиненных - конкретные.
Т.е. уточню вопрос - при добавлении нового полномочия в родительскую роль можно ли это полномочие скопировать во все подчиненные роли, не изменив ничего другого, и сгенерировать их?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 11:25
Значения орг. уровней настраиваются в каждой роли отдельно. Если в дочерней роли это значение пустое, то туда копируются значения из родительской роли. Если под "новым полномочием" подразумевается какой-то объект, или значнения поля объекта, которое не явл. орг. уровнем, то оно (полномочие) при генерациии добавится в дочерние.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 15:38
У нас отличий в орг. уровнях между родительской и подчиненными ролями нет.
Из тех объектов, которые доступны в родительской роли, подчиненным ролям заданы только некоторые. Соответственно и операции, доступные к этим объектам, в подчиненных ролях более ограничены, чем в родительской.
Например, родительской роли доступны все МВЗ на просмотр и редактирование, а подчиненной - только одно МВЗ и только на просмотр.
Может, не нужно было делать наследование? В чем тогда его смысл?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:28
А какая версия системы? Я чего-то недопонимаю.
Существует роль, одна, родительская. Надо сделать ещу кучу таких же ролей, но с полномочиями на другие баланссовые единицы, заводы, отделы, по разным МВЗ и т.д. Как раз эти разграничения по предприятиям (заводам, отделам) и настраиваются в дочерних ролях. Т.е. добавив полномочия на изменение в родительской роли, они появятся и в дочерних. МВЗ - это как раз орг. уровень, в дочерних ролях настраивается индивидуально.
Ели вам надо создать одну роль на просмотр, а другую - на изменение (хотя, насколько я знаю, это уже разный набор транзакций), то смысла делать наследование нет. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:27
Может по сути своей МВЗ и орг. уровень, но ведь при нажатии на кнопку "Орг. уровни" МВЗ там задать нельзя. Там КЕ, БЕ и т.п. Если бы там были МВЗ - не было бы проблем. Может это где-то настраивается?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:38
есть специальные программы для генерации полей огр. уровня. для создания используется программа pfcg_org_field_create. Признаюсь честно, ни разу ими не пользовалась, все настроили до меня :P . Удачи ;)
