Текущее время: Пт, фев 13 2026, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отчеты СПАО. Настройка отчета. Показатели баланса (FSI2)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 11:04
Пт, сен 09 2005, 14:52
В настройках отчета есть закладка "Опции" и кнопка "Присвоение отчета".. Можно ли использовать кнопку "Отправитель-получатель" с привязкой своей программы для выгрузки в EXCEL ? Как правильно передать листинг программы и можно ли вообще? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:47
Чт, окт 20 2005, 08:45
А не проще тогда сразу в Excel выкидывать?
В виде вывода указать например выгрузку в XXL, либо если вас не устраивает сия выгрузка выгружать в виде списка обьектов, а там в АЛВ настроить выгрузку в шаблон
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:53
Дело в том, выгрузку нужно делать в стандартный Шаблон Формы №1. Код программы постоянно генерится. Хотелось бы сделать увязку собственной программы со стандартом.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:15
Непонятно чего вам не нравится....вам надо ведь чтобы СПАО-отчет выкидывал данные в шаблон формы №1? так? у нас например реализовано это с помощью выгрузки в виде списка объектов....там в настройке формата просмотра подключается выгрузка в нужный шаблон, данные туда выгружаются, а макрос их потом раскидывает по ключевым полям....то есть по сути единственно что прищлось сделать это макрос написать....я думаю это проще чем писать свою программу для выгрузки в ексель
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:41
Объясните поподробнее как в настройке формата просмотра подключить выгрузку в нужный шаблон? Какой вид формата указать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:50
Пн, апр 25 2005, 11:34
dante14 написал:
Встречный вопрос: каким образом сделать сделать выгрузку в XXL СПАО-отчета, если в качестве признака используется иерархия (например финансовых позиций)? Система пишет: Выбор этого вида вывода данных невозможен.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 15:16
To Elen_Iv:
1) запускаете отчет(вид вывода список объектов)
2) выбираете изменить формат
3) выбираете закладку ракурс
4) там выбираете Ексель и там будет два предустановленных шаблона САПа....ну вот в принципе можно написать макрос опираясь на них....либо с нуля создать шаблон, макрос написать и экспортировать его в BDS(там есть такая кнопка)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 16:30
To DM: гм...с иерархией сложней...для нее действительно нельзя выбрать таких форматов, однако как вариант можно выгружать в классическом виде и экспортировать в файл....причем если экспортировать в уже существующий файл(шаблон) она предложит перезаписать или расширить. Так вот при расширении, если запускать макрос(а куда ж без него) он замечательно должен все разнести по шаблону....короче по извращаться конечно можно....хотя вполне возможно найдутся и другие более приемлимые варианты решения данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 16:27
dante14 написал:
To Elen_Iv:
А каким образом выгрузить данные, используя свой шаблон? Просто "Экспорт" выводит обычный XXL список.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:11
Надо загрузить шаблон в BDS, затем сделать его шаблоном по умолчанию. И затем сохранить данный формат тоже по умолчанию и тогда при запуске отчета снова он будет уже сразу выгружаться в шаблон. Гм...может я чересчур путанно объясняю :? Какой момент вызвал у вас затруднение?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:04
dante14 написал:
1. Использую для выгрузки саповский шаблон sap_om.
2. Установил его по умолчанию.
3. Сделал формат.
4. Выгружаю отчет как список объектов.
5. Выбираю сделанный мной формат.
6. Прямо в sap открывается ПУСТОЙ формуляр в excel. :(.
Как сделать так, чтобы данные туда попадали?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:47
Странно...у вас при использовании стандартного саповского шаблона вся информация которая вытащилась должна помещаться на лист Excel'я который называется Format. Для баланса, например, после выгрузки это будет выглядеть так: таблица у которой слева в первом столбике будут идти статьи баланса(их названия, либо ключевое обозначение - зависит от того как у вас настроен вывод), а в верхней строке названия суммовых строк баланса(так как вы их назвали в формуляре).
ну а потом эту информацию мы к примеру обрабатываем макросом.
Кстати проверьте ваш шаблон на наличие скрытых листов!! Очень может быть что лист с именем Format скрыт.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:02
dante14 написал:
Все листы видны :(. Как раз лист Format и пустой. Ерунда какая-то :(.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:02
У нас были глюки при заполнении шаблона, если был открыт какой-либо другой екселевский файл...может тут тоже в этом дело? У вас закрыт Excel?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:39
У меня такая же проблема. Лист Format выгружается пустым. :cry:
