Текущее время: Сб, июл 04 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Как выцепить инфостроку снизу окна?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:41
Чт, апр 07 2005, 05:27
Дано: в транзакции VF01 выводится информационная строка через что-то типа
MESSAGE i013(sd_dev) WITH my_vbeln.
Как ее ЦЕЛИКОМ отловить (и запомнить), если VF01 вызывается из моей программы через CALL TRANSACTION?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:45
Пт, июн 16 2006, 11:39
... MESSAGES INTO MESSTAB.
Все сообщеня получите в MESSTAB.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:18
Пардон, или я чего то не понял, или ... как я внутри стандартной транзакции припишу этот "хвостик" к вызову MESSAGE?
Мне надо снаружи заполучить строку типа "Фактура 3330000123 создана с ограничениями"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:22
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно сделать свою транзакцию - обёртку вокруг стандартной транзакции - в которой и вызвать call transaction 'STANDARD' ... MESSAGES INTO MESSTAB.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:26
CALL TRANSACTION 'VF01' ... MESSAGES INTO MESSTAB.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:34
Ахха... учту этот прием на будущее, сенкс...
Теперь главное НО:
все это происходит в условиях эдакого полухака системы. И вызов vf01 происходит уже внутри системного кода типа:
perform ('VKDFS_USER_COMMAND')
  in program ('SAPLV60P')
  USING P1 P2
Т.е. и к нему этот INTO MESSTAB приписать не получается...
Однако, после этого перформа, внизу экрана инфострока остается. Все бы ничего, но у меня далее идет вызов следующей внешней транзакции и эта строка стирается. Вот бы ее выцепить пока она еще там жива...
Это вообще реально или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:42
Попробуйте отловить содержимое полей в структуре SYST (sy-msgno и т.д.), может там сохранится последнее сообщение после выполнения трензакции.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:57
в догонку...
ФМ BAL_LOG_MSG_READ вытащить сообщение из лога.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:03
За ФМ спасибо, сейчас гляну.
А SY прошерстил подробно - никаких следов...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:07
lumer написал:
  USING P1 P2
Это не вызов транзакции, а вызов подпрограммы из другой программы.
На messages такой вызов никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:02
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой...
Помог рекомендованный подход - "завернуть" вызов PERFORM в свою транзакцию и поставить ей MESSAGES INTO my_it_messatab.
