Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HR(расчёт заработной платы)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:35
Пт, июл 01 2005, 13:23
sy-uname написал(а):
Preatos написал:
ДА вот чтобы импортировать в память таблицу с выбранными данными.
Функция делает следующие:
1 . формирует данные по текущему табельному
2. делает импорт из памяти
3. агрегирует данные в табличке
4. делает экспорт в память
как один из вариантов...
Зачеи? Ведь драйвер и так по завершении своей работы сохранит результаты расчёта в памяти! Пусть схема расчёта заниается тем для чего она предназначена - расчётом, а не хацкерким сбором результатов.
Вооот. Вот я сейчас сделал следующее:
сабмичу отчёт hrucalc0 и он моделирует зп а потом возвращается в мою программу. Вот вопрос в том, как из буфера(памяти) считать то что прога там рассчитала то????
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Preatos написал:
Тут ведь в верном направлении объясняют.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 12:32
Ну теперь расскажу как сделал. Варианта было 2. В итоге реализован следующий:
Создана Z...овская программа(пускач) для отчёта HRUCALC0 в которой собственно отчёт расчёта ЗП и сабмитится.
Создана схема расчёта ЗП, в которую вставлена пользовательская функция(через pe01 и pe04 соответственно)
Внутри пользовательской функции данные из таблицы RT по каждому пользователю аккумулируются в одну общую внутреннюю таблицу которая в дальнейшем передаётся через память(import, export) в программу пускач. Там собственно эта внутренняя таблица обрабатывается, коллектится по видам оплаты и выводится сводный отчёт. Вот так вот.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:05
Preatos написал:
"Хотели как лучше, а получилось как всегда"
