Текущее время: Вс, июл 05 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: не срабатывает open fi и как подцепить НДС к кассовой книге?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 10:35
Вт, апр 11 2006, 10:39
Коллеги, очень нужна помощь!
после изменения open_fi_perform_00001025_e, перестало отрабатывать мое расширение. почему, что не так?
кассовая книга, меняю bseg, отменила в стандарте изменения для ноты 530655, после этого как отшибло.
кто-нибудь сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось venecia Вт, сен 12 2006, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 11:30
Ср, сен 01 2004, 07:44
а чему вы собственно говоря удивляетесь :D
посмотрите на Correction Instruction данной ноты для OPEN_FI_PERFORM_00001025_E и все станет ясно
*  MEMID+6 = '00001025E'.                             "start:note530655
*  EXPORT T_AUSZ1 T_AUSZ2 T_AUSZ3 T_BKPF T_BKP1
*         T_BSEC T_BSED T_BSEG  T_BSET  T_BSEU
*         TO MEMORY ID MEMID.
  L_AUSZ1[] = T_AUSZ1[].
  L_AUSZ2[] = T_AUSZ2[].
  L_AUSZ3[] = T_AUSZ3[].
  L_BKPF[]  = T_BKPF[].
  L_BKP1[]  = T_BKP1[].
  L_BSEC[]  = T_BSEC[].
  L_BSED[]  = T_BSED[].
  L_BSEG[]  = T_BSEG[].
  L_BSET[]  = T_BSET[].
  L_BSEU[]  = T_BSEU[].
*    IMPORT T_AUSZ1 T_AUSZ2 T_AUSZ3 T_BKPF T_BKP1      "start:note530655
*           FROM  MEMORY ID MEMID.
    T_AUSZ1[] = L_AUSZ1[].
    T_AUSZ2[] = L_AUSZ2[].
    T_AUSZ3[] = L_AUSZ3[].
    T_BKPF[]  = L_BKPF[].
    T_BKP1[]  = L_BKP1[].
    T_BSEC[]  = L_BSEC[].
    T_BSED[]  = L_BSED[].
    T_BSEG[]  = L_BSEG[].
    T_BSET[]  = L_BSET[].
    T_BSEU[]  = L_BSEU[].                              "end:note530655
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 19:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Об этом уже писалось. Например здесь
Неужели трудно поиском воспользоваться? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 12:45
я прочитала ВСЕ что есть об open fi на данном форуме. именно после отката ноты, о которой любезно напомнил vvk, и перестало срабатывать мое созданное на событие 1025 расширение.
Может у кого стояла уже задача подцепить код НДС в кассовую книгу? через open fi получилось сделать или изменяли саму прогу?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:32
Было сделано через бухгалтерские замещения в позиции документа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 07:31
Удав, если не можно, поподробней....
я сейчас вручную формирую проводкув позиции на 1025.
но там загвоздочка одна, чуть раньше заполняется еще одна табличка, которая знает что у меня в позиции должно быть 2 записи, а не 4:) и естесно вылетает в дамп:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 16:19
А можно подробнее - в какой позиции должен измениться код НДС - в обычной позиции или в автоматически формируемой позиции?
Если в обычной позиции - то можно сделать замещение на позиции бух.документа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:07
как раз в автоматически формируемой...
