Текущее время: Ср, авг 12 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Статус позиции торгового документа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 09:33
Чт, июн 01 2006, 17:12
Создаю позицию торгового документа, кол-во 100 шт. Со ссылкой на него создаю другой торговый документ, кол-во 50 шт. После этого в позиции первого документа статус становится "Полная ссылка" и система больше не дает создавать заказы со ссылкой на первый документ. В типе позиции правило обработки стоит "B" - Позиция выполнена при ссылке на полное количество.
Подскажите, в чем еще может быть дело? :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:34
Пт, сен 17 2004, 13:00
нужно смотреть подпрограмму копирования позиций из одного документа в другой, там может быть все и прописано.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:51
да, у меня там сначала было прописано условие копирования 301 (ПзцПричины отказа), я сменила на 303 (Позиция всегда). По идее позиция должна копироваться в любом случае, но все равно не получается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 11:47
Вт, сен 27 2005, 11:32
В управлении копированием установите в поле перенос количества "А"
Все, что нас не убивает, делает сильнее
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:28
не помогает :cry:
по прежнему "Образец уже полностью скопирован или отклонен"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:50
Правило обработки "B" стоит в каком типе позиции какого типа документа?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:52
Тип позиции KMN (поз. контракта), мы ее копируем в заказ, в заказе TAX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:56
Правило обработки "B" в KMN конечно..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:22
Странно...
тока что у себя проверил....
все работает
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:29
везет :)
не понимаю, в чем дело, почему вообще система так ругается, если мы установили правило копирования "всегда"? :(
