Текущее время: Чт, июл 02 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Сальдо дебиторов в ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 09:59
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет,
пытаюсь найти способ получить сальдо дебитора за определенный период. По обычным позициям все понятно - таблица KNC1 либо ФМ CUSTOMER_BALANCE. А вот по ОГК (по авансам дебиторов) не могу найти ни таблицы, ни ФМ. Не могли бы подсказать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо дебиторов в ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:47
Вт, авг 23 2005, 15:32
таблица KNC3
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:49
Вт, авг 17 2004, 08:29
Таблица - KNC3.
ФМ - CUSTOMER_BALANCE_SPECIAL_GL.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:53
Так там нельзя задать период, на который хочешь получить сальдо (относится как к таблице, так и к ФМ).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:56
Вс, окт 17 2004, 11:34
scooter написал(а):
Всем привет,
Заранее спасибо.
Отчет по отдельным позициям дебитора от сотворения мира до нужной даты с соответствующим выбором или фильтром ОГК и вариантом суммирования. Можно все это добро сохранить как вариант и юзать быстрым вызовом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:19
...Быстрым вызовом - это как?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:41
Это так: Ctrl+F9, оно же Выбрать формат...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:43
Тогда создавайте спецрегистр и пишите свой ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 14:13
"Выбрать формат" - это не вариант, из-те за выражение...:) Это надо в программе получать...
Нашел следующий выход: есть ФМ CUSTOMER_OPEN_ITEMS. Все бы хорошо, но у него один заскок: если от запуска к запуску менять только дату, на которую хотим получить открытые позиции, то он не работает... Т.о. в цикле он бесполезен. Поэтому пришлось его подправить, убрав проверку предыдущего запуска.
