Текущее время: Чт, июл 02 2026, 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 17:01
Чт, июн 16 2005, 10:29
Наткнулся на такое же поведение, там прыгает tabix, но самое интересное, то что при одном содержимом таблицы, индекс не прыгал, при выборке иной инфы начиналась чехорда. При этот все выполнялось с одной и той же таблицей....
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 23:49
Пт, сен 23 2005, 11:11
delete it ~ delete table it from wa (по всему ключу/полям)
иногда лучше сохранить sy-tabix и удалить по нему, если табл без ключа и/или большая
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 00:07
Ср, июн 22 2005, 09:51
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ontent.htm
Тут написано: ...Without the INDEX addition, you can only use the above statement within a LOOP. In this case, you delete the current loop line (<idx> is implicitly set to SY-TABIX).
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 00:20
согласен, но там не написано сохраняется контекст (стэк sy-..) или нет,
например 3 случая:
1)
loop at it.
read table it2 ...
delete it.
endloop.
2)
loop at it.
read table it into wa where ...
delete it. " error?
endloop.
3)
loop at it.
read tabl it2 ..
loop at it3.
read tabl it4 ..
endloop.
delete it.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 00:42
1 и 3 случай - однозначно да.
Второй - при тестировании я бы внимательно присмотрелся к результатам работы, но тоже скорее всего да.
Что касается оператора delete в контексте loop-а, то проблем с ним у меня, до сих пор, не возникало, чего нельзя сказать про переменную sy-tabix (как раз из-за контекста).
С уважением, В.Ш.
4.6C
