Текущее время: Пт, июл 17 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Как изменить шрифт при печати шапки ALV?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:54
Ср, сен 13 2006, 11:49
Подскажите, плз, как изменить шрифт при печати шапки ALV, печать в событии TOP-OF-PAGE? Или как распечатать в качестве шапки html-заголовок?
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить шрифт при печати шапки ALV?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:27
Пт, июл 01 2005, 13:23
а попробовать печатать со своим шаблоном где заголовок будет частью шаблона?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:53
см прогу BCALV_FULLSCREEN_DEMO - там это наглядно :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:09
отображается, понятно, нормально....
проблема в том что печатается то все одним шрифтом...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:13
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:25
а, так проблема при выводе на принтер? тогда советую просто создать свою, например, смартформу - и подцепить к отчету.
Либо, что проще - в шаблон Excel
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:32
бесспорные варианты, но хотелось бы по-простому при стандартной печати, так как добавить там пару строк, а если связываться со смартформами и excel'ем, то надо будет по филдкаталогу делать внутрен. таблицу (и т.д.) и выгружать...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:28
Чт, авг 19 2004, 02:02
:shock: это-то зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 12:19
Azik написал:
ну чтобы выгружалось согласно текущему формату.... можно проще?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:38
Чт, апр 07 2005, 05:27
1. BCALV_FULLSCREEN_DEMO
2. Кнопка выгрузитьв XLS
3. Страница HEADER
ENJOY
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 00:32
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Транзакция SPAD?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:34
lumer написал:
3. Страница HEADER
ENJOY
работать то работает, но там ведь html-заголовок через 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE' сделан, т.е. ущербный, таблицу в заголовок не воткнешь и т.д.... теперь остался вопрос как через 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE' передать свой html-заголовок?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:44
А зачем в заголовке вторая таблица???
ALV предназначен для типовой ситуации, когда выводится одна таблица.
Если надо что-то сложное, на мой взгляд, логичнее использовать другие методы. Smartforms или ручками выгружать в эксель. У нас, например, используется выгрузка через свой FM + VBA-спецмакрос в Excel.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:59
lumer написал:
ну чтоб заголовок красиво выглядел :)
