Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Ретракция данных из BW в R/3
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:52
Пт, июл 15 2005, 12:50
Кто-нибудь делал подобное?
задача в целом следующего плана:
куб - SEM в него вносят данные, на основании него построен OPEN hub в виде плоской таблицы.
Дак вот записи этой таблицы надо передать в R/3 для обработки их ФМ
есть ли возможность вызывать из BW по RFC функциональный модуль R/3 и на вход ему подавать таблицу ?[/quote]
WBR
Lega...
 Заголовок сообщения: Re: Ретракция данных из BW в R/3
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 10:35
Пт, июн 24 2005, 15:18
Можно, но ABAP-ить придётся.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:06
Это я понимаю,
ФМ по RFC вызвать могу, но в качестве параметров не получается использовать таблицы, только отдельные значения :(
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:49
Пт, июн 16 2006, 11:39
Нужно в se11 создать тип таблицы, затем использовать в параметрах ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:37
Делал и в se11 новый тип, но все-равно: в ФМ с удаленным вызовом нельзя ставить во входных/выходных параметрах (IMPORT/EXPORT) таблицу ссылочными параметрами (в том числе и TYPE мой_созданный_тип)
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:46
Есть же закладка "Таблицы",
куда нужно вставлять ссылку на тип таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:53
Таблицы, определенные на закладке ТАБЛИЦЫ видны только в рамках одной системы (если даже не в рамках одной группы функций)
при тестировании варианта, о котором говорите, никаких данных между системами не передавалось :(
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 13:35
Вы создаете модуль в системе R/3, вызываете в системе bw
call function 'Z_XXXXXX' DESTINATION 'DEST'
tables
itab = lt_tab .
группа функций здесь причем?
Тип таблицы используется для передачи внутренних таблиц в качестве параметров ФМ, и в дистанционных модулях тоже.
Возможно Ваша табличка не заполняется в BW по какой-то причине.
Здесь уже сложно сказать почему не передается, что-то не так делаете значит.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 13:36
Все нашел грабли...
спасибо!
WBR
Lega...
