Текущее время: Ср, май 06 2026, 22:46
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Database inconsistency.START_CALL_SICK. 32 бит kernel и 64 бит Oracle
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 07:26
Вт, май 02 2006, 16:14
Имеется OS Suse 10 x86_64, Oracle 9.2.0.4. На нем установлен Solman 3.2 64 bit. Через MCOD в схему SOLMAn установил R3 4.7x200 32-bit.
При первом логоне любым пользователем выходит дамп:
Database inconsistency: Start Transaction SICK...
The error probably occurred when installing theR/3 system.
Error message of the error that appeared first:
"OS release Linux 2.6.5-7.191-smp #1 SMP Tue Jun 28 14:58:56 UTC 2005 x86_64 is not supported with this kernel (640)".
Скачал апргейд ядра SAPEXEDB_139-10003360.SAR для Linux до 64 бит:
ls
dbadaslib.so instancedb.lst R3szchk startdb
dboraslib.so R3ldctl sapdbmrfc stopdb
exe_ora.lst R3load SAPEXEDB_139-10003360.SAR
Не помогло -дамп при первом логоне не исчез. Далее все работает нормально и в R3 4.7 и SolMan 3.2, по крайней мере на превый взгяд все отрабатывает...
Как решать эту проблему? Ведь 32 ядро R3 должно корректно работать с 64 бит Oracle!
 Заголовок сообщения: Re: Database inconsistency.START_CALL_SICK. 32 бит kernel и 64 бит Oracle
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:06
Чт, май 12 2005, 11:10
ls
На мой взгляд просьба системы запустить SICK однозначно вызвана несоответствием ядра R3 той ОС под которой оно, ядро, работает.
О чем собственно система и говорит - релиз Линукса такойто не поддерживается с таким то ядром. Я лично тоже самое получил при инсталляции 4.6С(или 4.7 ?) на Windows 2003 Server EE.
Вывод я бы сделал такой - либо патч не тот, либо он не правильно установлен.
А что значит
Помоему на 64 Линукс есть свое 64 ядро, зачем 32 - или я путаю и/или вопрос не понял ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:08
при перезапуске в trans.log:
ETW000 [dbcon.c ,00000] *** ERROR => Couldn't load library '/usr/sap/sapSID/SYS/exe/run/dboraslib.so'
вернул там 32 бит dboraslib.so на место -запустилось снова с дампом.
Что еще надо проапгрейдить , чтобы подгрузилось 64 битная либа dboraslib.so?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:10
"Помоему на 64 Линукс есть свое 64 ядро, зачем 32 - или я путаю и/или вопрос не понял ?"
дело в том чьл для R3 4.7x200 не нашел 64 битного ядра под linux
пришлось ставить 32 UC -ное...
а подскажите, где какие "биты" уже есть? Я так понял Линукс 64, Оракл 64, а Кернел 32 ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:12
Да, так и есть
OS x86-64, Oracle 64 bit 9.2.04 и ядро 4.7 UC 32-х..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:14
51030764_9 SAP Kernel (U) 6.40 Oracle LINUXIA64_64
180 метров - залить ? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:19
мне тоже показалось. что этих файлов
dbadaslib.so
dboraslib.so
exe_ora.lst
instancedb.lst
R3ldctl
R3load
R3szchk
sapdbmrfc
16:24 startdb
16:24 stopdb
из SAPEXEDB_139-10003360.SAR маловато совсем :)
linux крутится на обычном компе x86-64, правда с 4 Гб ОЗУ, поэтому
ядро SAP R3 64 bit для x86-64 не встречал
а LINUXIA64_64 не подойдет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:19
dbadaslib.so
dboraslib.so
exe_ora.lst
instancedb.lst
R3ldctl
R3load
R3szchk
sapdbmrfc
16:24 startdb
16:24 stopdb
А какой проц на компе - амд ?
да, я понимаю - х86 это не иа64, май мистейк.
Действительно для обычного х86-64 нет другого ядра под линукс, только с перфиксом 32. Странно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:24
хм.
а вот это не оно случаем?
51031778_1 NW 2004s SR1 Kernel 7.00 Linux on x86_64 64bit
51031778_10 NW 2004s SR1 UC-Kernel 7.00 Linux on x86_64 64bit Upgrade
51031778_2 NW 2004s SR1 Kernel 7.00 Linux on x86_64 64bit Upgrade
51031778_9 NW 2004s SR1 UC-Kernel 7.00 Linux on x86_64 64bit
Интеловский проц.
В разделе:
My Company's Application Components" SAP R/3 ENTERPRISE" SAP R/3 ENTERPRISE 47X200" -Entry by Component" -SAP R/3 Enterprise Server -
-SAP KERNEL 6.40 64-BIT UNICODE лежат небольшие файлики, где нет полного ядра.
Есть работающий NetWeaver с 64 bit ядром также под X86-64,
можно попробовать просто слить его ядро и перестартовать интанс.
Но то, что нет полного ядра, странно действительно....
Наверное, так и сделаю. попробую слить ядро с NW04
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:26
ACDC написал(а):
Интеловский проц.
В разделе:
я думаю что
должно помочь
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:00
Пт, сен 29 2006, 10:45
Извините, может быть я что-то не понимаю... но c service.sap.com:
Support Packages and Patches --> SAP Application Components --> SAP R/3 ENTERPRISE --> SAP R/3 ENTERPRISE 47X200 --> Entry by Component --> SAP R/3 Enterprise Server
SAP KERNEL 6.40 32-BIT
SAP KERNEL 6.40 32-BIT UNICODE
AIX 64bit
HP-UX on IA64 64bit
HP-UX on PA-RISC 64bit
Linux on IA64 64bit
Linux on Power 64bit
#Database independent
DB2 UDB
DB2/390
ORACLE
SAP DB
Linux on zSeries 64bit
Solaris on SPARC 64bit
TRU64 64bit
Windows Server on IA64 64bit
Windows Server on x64 64bit
AIX 64bit
HP-UX on IA64 64bit
Linux on IA64 64bit
TRU64 64bit
SAPSECULIB 5.4
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:14
там для Linux on x86_64 64bit нет полного ядра
взял ядро от NW x86_64 64bit, просто перелил в каталог инстанции
в данный момент R3trans -d пишет в лог:
4 ETW000 [dev trc ,00000] Got ORACLE_HOME=/oracle/SAPSID/920_64 from environent
4 ETW000 446 0.009547
4 ETW000 [dev trc ,00000] -->oci_init1
4 ETW000 [dev trc ,00000] -->oci_initialize (con_hdl=0)
4 ETW000 [dboci.c ,00000] *** ERROR => OCI-call 'OCIEnvCreate' failed: rc= -1
4 ETW000 [dblink ,00419] ***LOG BY2=>sql error -1 performing CON [dbink#2 @ 419]
4 ETW000 [dblink ,00419] ***LOG BY0=>'OCI_ERROR' [dblink#2 @ 419]
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'SAPSID'"
не видит переменные окружения похоже, а ORACLE_HOME есть при этом. Что странно, в момент когда происходит смена пользователя su - sap<sid>, то не считываются похоже некоторые переменные из dbenvXXX.csh домашненго каталога
sap<sid>. Не встречалось такого ни у кого?
 Заголовок сообщения: :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 20:06
не хочу показаться занудой .... :D Линукс мне всегда ненравился :lol:
Мда. странно всё это конечно. ну а может какие ноты всеже поискать по этому поводу. Может OS просто не сертифицирована эта, версия всмысле? или еще чего...
