Текущее время: Вс, авг 23 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Консолидация SEM-BCS - версии компонента SEM-BW
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:52
Чт, авг 31 2006, 10:43
Друзья, поделитесь пожалуйста опытом, кому удалось запустить модуль SEM-BCS в продуктивную эксплуатацию - на какой версии SEM-BW (3.5, 4.0 ...) и с каким уровнем патчей он у Вас работает?
Вопрос не праздный, т.к. у нас 4.0 + 11 уровень патчей и мы никак не можем заставить работать отдельные функции (форматы планирования не работают, в фильтры самопроизвольно добавляются признаки, внедрение BADI в переносе данных вызывается и отрабатывает, но результаты в куб не пишутся)... Апгрейдил ли кто-нибудь из Вас до последнего, 15 уровня и насколько помогло?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:41
Пт, июн 16 2006, 11:39
Работаю c SEM-BCS 4.0 уровень 13. Продуктива пока нет, но проблем особых нет, все функции работают нормально. Правда, часто валится в дамп TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED, закономерность выявить пока не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: Консолидация SEM-BCS - версии компонента SEM-BW
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:55
до сих пор не сталкивался в SEM-BCS с форматами планирования, поделитесь пожалуйста что это и где это настраивается?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:36
<Yuri>, спасибо за присланную инфу.
Форматы ввода (вольно обозванные мной форматами планирования :wink: ) настраиваются в Инструментальных средствах --> Ракурс процесса --> Функции консолидации --> Перенос данных--> и дальше Формат ввода /Группа ввода/Формуляр (Строки + Столбцы) и т.д.
Они позволяют вносить ручные корректировочные проводки и, при желании, сами итоговые данные для консолидации.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 14:44
Форматы ввода... , теперь понятно, у меня работают нормально, именно в версии BCS 4.0, хотя глючили в версии 3.2.
Не могли бы Вы подробнее описать проблемы с фильтрами?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 18:37
Проблема с фильтрами вот какая: при редактировании метода "Загрузка из потока данных" во вкладке "Выбор цели" появляется ряд признаков ("Вид движения", "Год поступления", ... "Валюта транзакции"), избавиться от которых никак не получается и которые, как следствие, приходится абы чем заполнять :((
Также при построении форматов ввода, при добавлении, например, в структуру столбцов показателя, ниже автоматом добавляются целый ворох признаков от "ОбъектаКап.Влож" до "Валюты транзакции". Ну и к тому ж все ячейки получаются недоступны для ввода (хотя позиции самые плоские, дополнительные контировки и валюты - ограничены).
Вполне может быть что это "руки кривые", но где именно - ума не приложу :roll:
Если есть идеи - поделитесь пожж-та.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:21
При настройке метода "Загрузка из потока данных" у меня "Выбор источника" и "Выбор цели" пустые изначально, потом я могу добавлять туда признаки и удалять, при этом система работает корректно.
У меня не добавляется ничего лишнего. Только показатель.
И ячейки доступны для ввода :)
BADI в переносе данных тоже нормально отрабатывает, и данные сохраняются в кубе, там конечно, все не просто, я не сразу понял как нужно правильно работать с методами, тем не менее, получилось.
В общем, нужно сначала систему патчить, хотя бы до уровня 13 (SEM-BW) и 17 (SAP_BW) ;)
Если не полечится, будем дальше разбираться. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:24
Спасибо :)
Попробуем рискнуть пропатчить...
