Текущее время: Пн, апр 20 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Массовое удаление результатов расчета зп
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:47
Пн, апр 10 2006, 12:16
Есть ли такой отчет?
 Заголовок сообщения: RPUDEL20
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:11
Пн, апр 04 2005, 10:56
RPUDEL20 - работает только в системе, которая не отмечена как продуктивная.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:34
Чт, июл 21 2005, 20:55
при небольшой ее доработки она начинает работать и в продуктивной :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:52
То что нужно :). Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:45
Ср, окт 13 2004, 14:03
Есть нота, после применения которой можно удалять данные и в продуктиве. Если вы запустите этот отчет в продуктиве, то он напишет номер ноты ;)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:30
ROMP написал:
Мы без нот закомментировали проверку и все :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 14:26
ROMP написал:
А может изменить статус манданта с продуктива на разработку?
В вашем случае не вижу разницы :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 20:33
ROMP написал:
Разница есть. Статус манданта - ответственность базиса. А прогу скопировать и подправить можно и самому без порчи настроек.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 08:28
Ну тогда РЕСПЕКТ вашему базису за то, что он позволяет вам делать такие вещи :)
Просто... для чего нужен статус манданта "продуктив"? Я думаю, что как раз для таких ситуаций. И если на каждую попытку SAP "ограничить" ваши действия вы будете копировать и подправлять прогу, на мой взгляд ни к чему хорошему это не приведет.
А вообще... это всё софистика и беллетристика ;)
Предлагаю прекратить "спор" ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 10:36
ROMP написал:
Согласен :)
Только данный вопрос становится остро при загрузки истории по заработной плате, особенно когда у вас в одном манданте десятки предприятий ... куча схем закачки и разносортное предоставление данных. При бардаке в табельных номерах и перезагрузке провильно будет сначало удаление предыдущего мусора. И если у вас куча времени флаг в руки. Посадите стажера пусть удаляет историю руками по всему парку за 12 месяцев транзакцией PU01 :lol:
