Текущее время: Сб, июл 04 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Изменение стандарта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 05:48
Пт, май 19 2006, 07:24
Подскажите, пожайлуста, как изменить Метку поля в стандарном ЭД.
Добавляю символ на немецком , активирую. Затем открываю на русском, все осталось по прежнему :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:40
Чт, июн 16 2005, 10:29
Ну вообщето не принято в хорошей практике менять что либо стандартное в SAP. Заводите свой ЭД или ищите иной стандартный, это не столь критично
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:46
Программа сама тоже стандартная, в ALV списке выводятся 2 колонки с одинаковыми заголовками, одна колонка с одной таблицы другая с другой и поля у них разные, а метка поля в ЭД одинаковые, заказчик просит поменять. Помогите,пожайлуста!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:55
заходите в ЭД в se11 на закладку меток и в меню "Перейти к"->перевод!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:58
Пт, окт 07 2005, 09:10
После заполнения каталога поле сделай LOOP по внутр. таблице и поменяй соот. поля
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:59
Сорри, забыл, что программа стандартная
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:06
Тогда так. CMOD - Перейти к - Глобальные расширения - Ключевые слова - Изменить. Выбираешь ЭД и меняешь
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:13
Хотя элемент один ведь....
В данном случае не поможет.
Что-то сегодня думаю быстро, но не совсем верно. Пятница, наверное :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:16
Ок, спасибо за помощь! Попробую, счас админы бэкапят :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:57
Что-то не выходит, кнопка Сохранить недоступна :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:02
ВсЁ, получилось, спасибки!!! :)
