Текущее время: Чт, июл 02 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: coep -> cosp,coss coej -> cosp,coss
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 14:55
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Не подскажет ли кто, как или откуда формируются итоговые суммы затрат. Предположительно - из coep - факт и из coej - план. Интересно, красное сторно как ложится в итоговую таблицу, из каких критериев? В стандартных отчетах по затратам есть дебетование и кредитование. Но если сгруппировать данные в сoep по дебету и кредиту, не всегда кредитовая сумма ложится в кредит и наоборот.
Может существует ФМ, которые правильно отбирает суммы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 16:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
И плановые, и фактические данные собираются из COEP.
Они различаются полем WRTTP - Тип значения.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 18:00
Пт, окт 07 2005, 13:38
В контроллинговых отчетах использовал COEP для факта, COSP/COSS (итоговые записи) для плана с соответствующими значениями WRTTP. Такая была постановка...
The System has you...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 09:15
Вот как раз у меня в coep c wrttp - 01 ничего и нет, а в coej есть план. Интересно как в системе из coep ложатся данные в coss/cosp? Интересна раскладка по beknz - дебету, кредиту.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 09:49
coej - это итоговая таблица, такая же, как и coss/cosp.
Разделение данных и coep в coss и cosp идет по первичным и вторичным затратам.
А кроме WRTTP 01 по плану есть значения
02 - План: разделение по видам работ
08 - План: корректировка для внутреннего оборота между МВЗ
10 - Статистический план
Посмотрите значения домена CO_WRTTP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 10:06
Вероятно бизнес-процессы не так настроены у нас но в coep нет плана вообще, черпаю из coej или cosp/coss.
Тут другой вопрос, как сформировать дебетовые записи из coep? чтобы суммы были такими же как и в cosp / coss , как ложатся в них красные стороно и прочие сторно документы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 11:23
Пт, фев 03 2006, 08:00
Igor Garanichev написал:
... как ложатся в них красные стороно и прочие сторно документы?
не понятно, что Вам мешает провести в FI документы с контировкой на CO-объекты и посмотреть? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:16
Так вообще-то и делается, берется co-документ, по контировке смотрится в fi. Если красное сторно то beknz переворачиваем: дебет в кредит и наоборот. И в итоге получаем верные сумма. Я предполагал что есть более универсальный метод отбора данных.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 16:09
является документ сторно или сторнрован можно ещё посмотреть в таб. COBK (заголовок СО-документа) по номеру СО-документа (флаги STFLG и STOKZ соотвтетственно), а вот красное сторно врятли можно как-то вытащить в СО (ИМХО)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 18:34
Это тоже ясно. Вопрос другой, сторнированные документы обязательно ли будут в одном типе beknz? Т. в coep дебетовая сумма 100грн, её сторнировали. Вот сторнировочный документ всегда будет дебетом? Мне нужно отобрать дебет из таблицы coep. Возникает ситуация когда сторнировочный документ находится в кредите. И когда я отбираю дебет, то сторнированный документ остается. Как быть? В стандартных отчетах, типа МВЗ/план/факт/отклонение распределение сумм - дебетование и кредитование - верное. Как "руками" так сделать?
