Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Как сохранить положение сплиттера?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 09:12
Чт, мар 09 2006, 13:45
Добрый день. Нужна ваша помощь. Два грида разделены сплиттером. Хочется чтобы при запуске программы пользователь видел в том месте линию раздела, в котором оставил ее при выходе. Как?[/b]
 Заголовок сообщения: Re: Как сохранить положение сплиттера?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:07
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну запомнить положение сплитера при выхде и при новом запуске чиать его и устанавливать сплитер куда надо, методы насколько я помню есть для выставления положения. Другое дело где хранить данные, но тут вариантов вагон и тележка.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:34
Вот про вагон как раз и поподробнее. Тоесть шоб у каждого юзера хранить своё положение и сделать это наиболее красиво.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 14:41
Пт, сен 23 2005, 11:11
в адресных данных пользователя ^^
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 16:06
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Паша, без экстремизма =)
Классический вариант - Z табличка с полями: имя пользователя, имя программы, положение сплиттера...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 16:19
Сб, окт 16 2004, 11:27
@ks написал:
А чем постоянные значения пользователя плохи?
Заводится отдельный параметр и все!
В чем проблема?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:17
Пн, окт 11 2004, 20:32
Старик написал:
угу, согласен
Старик написал:
В чем проблема?
просто не все об этом знают :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:27
Вт, дек 07 2004, 10:39
к параметрам пользователя + 1=)
us05, кажись табличка
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:35
2slash, usr05
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 18:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
SET/GET-параметр и ФМ G_GET_USER_PARAMETER, G_SET_USER_PARAMETER :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 18:19
Пт, сен 10 2004, 14:16
Видел вариант, в котором настройки всех полей контролов, экранов для каждого юзера сохранялись при выходе в свою таблицу (не помню много ли их было). Затем при запуске данные обрабатывались. На мой взгляд довольно неплохо получалось.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 18:24
JeKa написал:
Все это прекрасно, только с постоянными значениями пользователя меньше абапа: не надо таблички писать!
Никто не говорит, что табличка хуже!
Средства должны соответствовать цели!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 09:03
Чт, сен 09 2004, 07:32
export/import ... database ...
и возьмите табличку indx
