Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Расчет СО-заказа на МВЗ+ВР
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:12
Чт, май 26 2005, 07:29
Возникла необходимость расчитать СО-заказ на МВЗ+вид работ.
И так, и сяк - не получается. Кто-нибудь делал?
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:18
Чт, май 11 2006, 14:44
В настройке укажите среди получателей расчета МВЗ
и пропишите в рпавиле расчета заказа какой процент затрат (или коэ.эквив. ) надо рассчитать на МВЗ. И тогда у Вас на МВЗ лягут с заказа затраты ТЕМИ же видами затрат, что они были на заказе.
А потом уже отправлять с МВЗ вы можете работой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:25
Ув. кошечка! Спасибо за ответ, но он не решает стоящей задачи. :-)
Мне не надо что-то отправлять с МВЗ, мне надо чтобы заказ рассчитался с контировкой на МВЗ и вид работ. Оч. просто, но сделать, видимо, нельзя.
ЗЫ: Заказ у меня рассчитывается под видом затрат рассчета (одним).
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 14:30
Вт, май 24 2005, 12:53
Уважаемый OlDemon,
а какова цель такого расчёта? Вы хотите вычислить тариф вида работ?..
 Заголовок сообщения: Re: Расчет СО-заказа на МВЗ+ВР
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 23:23
Пт, фев 03 2006, 08:00
OlDemon написал(а):
Возникла необходимость расчитать СО-заказ на МВЗ+вид работ. И так, и сяк - не получается. Кто-нибудь делал?
пакетником :D :D :D (шутка) не, на самом деле фигня какая-то, зачем со-заказ рассчитывать на выпуск? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 11:52
AVI написал(а):
Уважаемый OlDemon,
есть 20-дцать однородных заказов (продукты типографии) которые должны рассчитыватся на много МВЗ (т.е. потребителей этой продукции). Поставить их в правиле рассчета нельзя т.к. база каждый месяц разная. Решено показывать потребление этих продуктов через вид работ с технического МВЗ а заказы рассчитать на него. Но для этого надо чтобы заказы рассчитывались на МВЗ+ВР т.к. ВР тоже 20-дцать штук. Можно конечно нахимимчить со схемой рассчета и разделения, но не хочется.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 19:23
А нельзя рассчитать все заказы на это техническое МВЗ, а потом с технического МВЗ на МВЗ-потребители по нужной базе (если я правильно поняла фразу "база каждый месяц разная")?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 13:25
НЕ "можно", а именно так и нужно. :D
Напомню, что есть 20-ть заказов которые расчитываются на одно МВЗ, с которого выходят 20 видов работ (у каждого своя база). Надо чтобы затраты с каждого конкретного заказа попадали только на свой вид работ. НУ сейчас ясно? :-)
Это можно сделать только контировкой на МВЗ+ВР, т.к. вид затрат рассчета всех заказов - один.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:19
Ср, мар 30 2005, 10:30
попробуй использовать схему при расчете заказа. в ней можно многое накрутить
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 09:58
Вт, ноя 21 2006, 09:39
Среди получателей расчета заказов нет такого объекта МВЗ/вид работ. Но можно сделать раскладку с внутреннего заказа, а в ней есть такой получатель. Чтобы сделать раскладку надо воспользоваться программой RKALACTV (через se38)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:40
Вт, окт 10 2006, 13:52
Уважаемый OlDemon!
А не проще ли создать 20 технических МВЗ, каждый из которых будет выполнять 1 работу? (если, конечно же, количество технических МВЗ постоянно)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 19:27
Вт, окт 19 2004, 16:35
Еще могу вставить свои 5 копеек, - как получателя расчета заказа рассмотреть вариантт с бизнес-процессом, что в общем эквивалентно варианту с несколькими МВЗ при условии 1 МВЗ - 1 Вид Работ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:00
Знаю, что можно (писал об этом в 3-м посте). Но не охота прописывать 20 схем происхождения, к тому же без гарантии, что пользователь укажет нужную.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:02
Kayum написал(а):
Но можно сделать раскладку с внутреннего заказа...
Спасибо за дельный совет. Не знал (хотя догадывался), что можно и отправителей в циклы добавлять. В этом направлении и буду копать.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:04
gaechka написал(а):
А не проще ли создать 20 технических МВЗ...
:-) Проще, но я так делать не буду. Этот этап развития я уже давно прошел.
Детский сад 62.*
