Текущее время: Пт, июл 03 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Автоматическое кодирование технических мест
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 10:05
Господа!
Может быть был у кого-нибудь в практике случай, когда код техническому месту надо было генерить автоматически по какому нибудь правилу. Например при загрузке техмест через LSMW.
Ну и при создании техместа вручную такая функциональность тоже бы не помешала.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 10:45
Доброе утро! :D
Коды ТМ присваиваются только вручную. При первичной загрузке данных мы подготовили файл с исходными данными и закачали через LSMW. Файлик готовили в Excel и код ТМ готовили по определенным правилам.
для описания каких тех.объектов потребовалось генерировать код ТМ в автоматическом режиме :?:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:56
Да собственно всех объектов. При большом перечне объектов и частом вводе новых автоматическое кодирование было бы вполне уместно. К сожалению видимо это действительно невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 12:09
не надо отчаиваться. нужно со спецами тех.служб обсудить, что статично, а что динамично и определить, что будет в системе ТехМестом, а что ед.оборуд.
пример, подстанция представлена ТМ, а вся начинка этой подстанции как ЕО (трансформаторы, разрядники, выключатели и пр).
для ЕО нумерация автоматическая.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое кодирование технических мест
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 12:32
Mizerin написал(а):
Господа!
создавать ТМ можно через функцию BAPI_FUNCLOC_CREATE
а туда уже можно передавать любой код ТМ,
сгенерированный по вашим правилам
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 10:30
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Другое решение проблемы: думаю, нетрудно написать внешнюю программу - генератор, которая генерировала бы случайные комбинации символов согласно правилу структурирования - индикатору структуры ТМ, и выводила эти идентификаторы в Excel. А затем осуществлять обычный пакетный ввод ТМ.
