Текущее время: Чт, июл 02 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Транслит в ABAP? (+)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:45
Ср, май 24 2006, 07:44
существуют какие-либо классы или функции по переводу кирилицы?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:55
Вт, авг 17 2004, 10:45
Есть кодовая страница 1146.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 11:04
ага, нашёл... работает... а обратно в кирилицу как? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 11:51
Узнать системную кодовую страницу, например, с помощью ФМ SYSTEM_CODEPAGE, чаще всего это 1500, и... обратно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:48
что-то не канает...
s = 'абвгдеёжз'.
translate s to code page '1146'. -> abvghdieiozhz
translate s from code page '1146'. -> DUMP
"unable to convert from code page '1146' to code page '1500'."
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:43
Пн, сен 19 2005, 08:33
чтобы перевести с транслита в русские буквы(если конечно вы хотите получить осмысленные слова, а не набор букв), простого набора соответствия символов мало, нужен словарь, а его, как вы понимаете, скорее всего нет....и даже если бы был, то в нем не оказалось бы каких-нибудь слов, т.о. 100% гарантии перевода не добиться...
4.0B
 Заголовок сообщения: Re: Транслит в ABAP? (+)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:41
Вт, окт 21 2008, 08:02
Всем привет!
К сожалению в unicode системе данный пример не работает. Компилятор ругается на translate to code page.
Выкладываю пример, как я решил проблему с помощью классов:
DATA: ld_name   TYPE string value 'Текст на русском языке',
        ld_buffer TYPE xstring.
  DATA: lo_ce_out TYPE REF TO cl_abap_conv_out_ce,
        lo_ce_in  TYPE REF TO cl_abap_conv_in_ce.
  " Если имя ld_name на русском языке - переводим в транслит
  TRY.
    lo_ce_out = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding    = '1146' ).
    lo_ce_out->convert( EXPORTING data   = ld_name
                        IMPORTING buffer = ld_buffer ).
    lo_ce_in = cl_abap_conv_in_ce=>create( ).
    lo_ce_in->convert( EXPORTING input = ld_buffer
                       IMPORTING data  = ld_name ).
CATCH cx_sy_conversion_codepage
         cx_parameter_invalid_type
         cx_parameter_invalid_range
         cx_sy_codepage_converter_init .
  ENDTRY.
