Текущее время: Ср, июл 01 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: SAPscript, печать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 08:35
Пт, авг 25 2006, 14:45
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в предпросмотре формуляр отображается как надо, а при печати сползает (поля становятся большими - верхнее вместо 5 мм сантиметра 3, левое вместо 5 мм сантиметров 6). В результате формуляр не помещается на странице. Подскажите, если кто-нибудь сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: SAPscript, печать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 09:13
Вт, дек 07 2004, 10:39
отступы в принтере
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:00
slash написал(а):
отступы в принтере
я догадывался, что дело в этом. не подскажешь, где это настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:32
mrgreen написал(а):
slash написал(а):
отступы в принтере
в настройках принтера
НО, лечить не надо, потому как принтеры разные попадаются,
надо просто учитывать отступ в принтере, и от него уже размечать
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:17
Чт, окт 26 2006, 10:17
А посмотри настройки формата, который используется при печати, может отступы там забиты, если да, то можно убрать или сделать свой формат.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 07:11
Если ты имеешь в виду Формат абзацев, то это не то. Там все отступы нулевые.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 10:14
Не, имеется ввиду формат печати страницы...типа там DINA4.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 10:41
Везде нули.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 10:52
mrgreen написал(а):
Везде нули.
Ну если ты так утверждаешь, то тогда должно все нормально печататься.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 13:51
Разобрался, в чем проблема, но появилась новая. Размер формуляра - А5. Ставлю в параметрах формуляра: Формат страницы DINA5, формуляр съезжает как было описано выше. Ставлю DINA4 - формуляр печатается вверху страницы как надо. Причем в предпросмотре в обоих случаях все замечательно. Теперь новая проблема: надо на одном А4 вывести два формуляра размером А5.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 18:47
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Какая-то подозрительно знакомая задача :)
Сползает формуляр на странице потому, что формат А5 система пытается уместить на текущем формате вывода (а он, скорее всего, как у всех обычных принтеров, А4) примерно посередине. Отсюда гигантские отступы.
А5 - это 148х210мм, А4 - 210х297см
Я сделал так: формуляр А5 "положил" на А4, "ориентировав" его альбомно, т.е. ширина формуляра А5 стала высотой и наоборот.
Ориентацию А4 оставил обычной.
Тогда, тупо скопировав окна первого формуляра, получаем некий сдвоенный бланк, представлющий собой 2 А5 на странице А4.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:55
2 Paul_80:
Спасибо, так и сделал.
