Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: ТОРО и МСФО
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 04:51
Чт, ноя 09 2006, 08:26
В общем вопрос такой.....
Существует титул КР, в котором не всегда объект ремонта является ОС... Зачастую требуется его разукрупнение, согласно требованиям МСФО... Так вот на этапе планирования не всегда можно чётко определить в какие заказы такие ТМЦ заказывать... Факт же можно списать согласно иерархии объектов ОС....
Если кто-то уже столкнулся с данной ситуацией, что сможите посоветовать? 8)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Из сказанного я понял только то, то объект ремонта у вас не всегда ОС, и что на заказах надо планировать материалы...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 12:42
Чт, ноя 09 2006, 12:31
Как предложение:
В настройке правила расчета заказа (OIOA) добавляешь в Разрешенные получатели возможность переноса затрат на заказ.
Создаешь один заказ на титул КР и еще заказы (или подзаказы) соответствующих будущим объектам ОС.
Заказываешь все материалы и работы на один заказ по титулу КР, списываешь материалы и принимаешь услуги на него же, перед закрытием периода в правиле расчета указываешь тип получателя – заказ, номера заказов соответствующих будущих ОС и фактические затраты которые при расчете заказа КР необходимо перенести на них.
При расчете заказов факт с заказа КР уйдет на заказы будущих объектов ОС, а с них на сами объекты ОС (или куда захочешь).
Единственное нужно все будет руками распределять, но щас и так все руками распределяется.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 17:11
Вт, фев 14 2006, 17:51
Столкнулись, советую:
в заказе ставим ОС (не в правило расчета), при этом возможны ситуации:
1 ОС – 1 заказ
1 ОС - много заказов
много ОС – один заказ - пришлось разбить заказы по ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 20:15
Объясните пожалуйста в чем проблема! Интересно же:)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 05:01
В общем дельный совет уже один получил....
Kolovrat - РЕСПЕКТ!!!
2Левон: объект ремонта не всегда является обектом ОС... Он делится на более мелкие объекты ОС, МСФО требует отчётность именно по обектам ОС... При планировании невозможно разделить сумму затрат по титулу на более мелкие объекты ОС... Следовательно планирование однозначно идёт укрупнённо! Но фактические затраты необходимо распределять именно по объектам ОС, при этом нельзя терять отчётность План - факт по материалам!!!
Выход, предложенный Kolovrat, вроде устраивает... Будем смотреть!!!
2Mexanik - в общем загвоздка в том, что планирование 2007 уже в разгаре! Поэтому Ваш вариант скорее возмём или 2 полугодие 2007 или на 2008... Мы тут ещё намыслили через СПП элементы собирать... Если получится, то напишу!
Всем спасибо!!! 8)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 07:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
Используя PS вам все равно придется использовать схему когда есть СПП на котором осуществляется укрупненный учет затрат и куча СПП, связанных с конкретными ОС - на которые вы перераспределите затраты с головного СПП (когда эти самые ОС станут известны) и продолжите уже вести учет затрат на них.
Ну и, если речь идет о капитальном строительстве, инвестициях - использование PS однозначно предпочтительнее: там и планирование, бюджетирование, иерархическое структурирование и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 12:19
Всем спасибо!!! 8)
На смене года мы это и замутили.
Обратите внимание на группы заказов в СО – как более простая альтернатива СПП. Все СО-шные отчеты как на ладони. Просто и со вкусом.
И еще, ремонт не меняет стоимость ОС по определению. Это уже модернизация/реконстукция и скорее другие деньги – из другого кармана, и м.б. другие механизмы в r/3.
Удачи в ремонте печей и станов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 05:05
Пн, авг 30 2004, 05:38
Вопросик немного не потеме.
Можно както настроится, чтобы планировать в одном Заказе на несколько ТехМест? (версия 4.6)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 10:23
Ср, фев 22 2006, 16:09
Закладка список объектов в заказе...
Также эти объекты можно связать с операциями заказа...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:15
Это работает в 4.6?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 15:06
Mexanik написал(а):
Это работает в 4.6?
сорри, 5 версия.. :roll:
а в 4.6 нету закладки объектов и присвоения объектов операциям?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 15:22
Объекты есть, а присвоение к операциям - начиная с 4.7, и то какое-то стремное.
