Текущее время: Пт, авг 28 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Есть ли в Native SQL возможность читать данные пакетом срасзу по n-строк
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:10
Пт, июл 28 2006, 08:36
Посмотрел примеры Native SQL. Там предлогается читать данные либо все сразу, либо по строкам (FETCH). А есть ли возможность чтения пакетами по n-записей? Причем синтаксис должен быть универсальным для нескольких БД (Oracle, DB2), но не Open SQL.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
хе хе... еще один :)
Нету. Пользуйтесь OpenSQL
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:27
Я соединяю много таблиц > 25. Open SQL падает. Так что хе-хе не уместно.
Дополнительный вопрос. В Open SQL есть опция WITH HOLD, которая удерживает курсор в открытом состоянии. Как быть с этим в Native SQL, если прочитав ну скажем 100 000 в одном пакете мне надо сохранить их в другой таблице, выполнив COMMIT? Как оставить курсор открытым?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:28
Вт, авг 17 2004, 10:45
Да уж... Здесь уместно ой-ой-ой.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:32
Сб, сен 25 2004, 16:30
Прошу прощения, если вы в одном запросе соединяете >25 таблиц, значит что-то не так с постановкой задачи. Скорее всего придется разбивать на несколько запросов.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:46
С постановкой все так. Посмотрите какой SQL генерится BW-запросами. Я пишу инструмент, позволяющий читать данный инфо-куба и такое количество таблиц в join-е - это привычное дело. Тоже сначала стал использовать Open SQL. На кубах с простой структурой он работал, а когда таблиц стало много - стал валиться.
Еще вопрос. Поскольку SQL я генерю, то он у меня получается типа string - то есть динамический. Внимание, вопрос! Как в Native SQL выполнить динамический запрос?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:18
Ср, ноя 23 2005, 13:37
generate subroutine pool поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:24
2 sibrin
...уже
единственное во что уперся - мне надо считывать курсор по N-записей и группировать их в пакет, а затем пакет сохранять - при этом фиксируется транзакция, а следовательно открытый курсор умирает. Как этого избежать. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 15:30
Чт, май 26 2005, 11:36
2 sibrin
...уже
Не фиксируйте, пишите пакет в табличку. Потом коммит, а из таблички потом построчно в транзакцию.
Но в любом случае - так работать не совсем здраво. 25 таблиц. BW может. А руками - это по-моему велосипед изобретать.
Проанализаруйте. Может и не нужно все таблицы связывать. Предобработка рулит.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 15:59
2 Zharik
Данных много и писать все во внутреннюю таблицу с одним commit-ом - нереально, ресурсов не хватит.
Кто сказал что руками? Генерируется запрос кодом, а базируется он матописании BW-шных объектов - там и 40 таблиц может быть соединено.
Так что ваши решения отметаются, как несостоятельные.
Посмотрел в отладчике что делает BW...
- анализ метаописания
- генерация SQL
- проверка возможности исполнения запроса Open SQL (если таблиц < 25), иначе определить тип БД, сгенерировать VIEW в БД с использованием Native SQL (для VIEW генерится уникальное имя), прописать VIEW в системных DD*-таблицах, чтобы ее мог подхватить Open SQL
- в случае с Open SQL открыть WITH HOLD-курсор с генерированным запросом, а в случае с Native SQL открыть Open SQL WITH HOLD-курсор на основе сгенерированной вьюхи
- FETCH-им записи
- для Native-подхода удаляем VIEW из DD*-таблиц и из БД
Вот такой хитрый SAP. Если не найду пути проще придется детально разбираться в фашистком коде и реализовывать также :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 12:52
Пт, окт 21 2005, 09:24
2 perishkin
А вы не пробовали юзать ФМ чтения инфопровайдера? Чем она не устраивает? Или стоит задача новый BW писать :shock:
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 09:47
Задача стоит соединить куб и ODS по некторорым полям и получить данные куба, так что стандартные ФМ не подходят
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:24
Если мало памяти - пиши всё в файл на сервере приложений. А потом уже из него читай. Или в 10000 файлов по 1000 строк, чтобы меньше памяти занимать.
Если делаешь что-то слишком нестандартное - готовься к извращенным решениям.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 00:38
Сб, окт 21 2006, 20:34
А может проще средствами BW произвести пересечение куба с ODS и полученный объект данных читать ФМ или другим стандартным способом - потом куб поменяют - добавят что нибудь - таблиц станет не 25 а 45 - и что потом ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 10:56
2 dump
Средствами BW сделать пересечение куба и ODS? Ну, если подскажите как, попробую... Что касается количества таблиц, то уже
написал на Native SQL чтение произвольного куба, осталось дописать функционал пересечения. Так что потом - суп с котом.
