Текущее время: Ср, авг 19 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: как удалить ОС физически (as06)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 17:22
Коллеги,подскажите как физически удалить созданную запись ОС, все проводки по нему я убрала?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 18:16
Ср, апр 13 2005, 10:54
Если проводки все убрали, то as02 - очищаете поле "Дата оприходования основного средства". И далее as06 - галка "Физическое удаление основного средства".
Только вот текущий номер ОС не убавится на 1. Нужно будет, если это понадобится, уменьшит самой - as08.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 08:29
Пт, июл 22 2005, 13:45
Сбросить все данные по БЕ в AM, тр. OABL.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 14:31
Вт, окт 04 2005, 11:37
Что значит убрали все проводки по основному средству? Отсторнировали?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 06:55
Ср, янв 05 2005, 06:13
Если по ОС были проводки, удалить его не удастся. Есть записи движений в таблицах, удалять карточку ОС система не даст.
Можно обнулить его данные и блокировать (AS05) - чтоб не выводился в отчетах.
Удалять можно только те, которые ошибочно созданы и проводок по ним не было.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:23
Это понятно, но девушка написала, что убрала проводки по ОС. Вот и интересно каким образом? :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:42
Думаю, речь шла об обычном сторно.
Вряд ли человек в трезвом уме и твердой памяти начнет чистить таблицы..
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:35
Не дату оприходования нужно чистить, вернее лучше не так. Необходимо поставить дату выбытия, а вот удалить с движениями, даже с нулевыми не удастся. Многие думают, что убрать = в as92 поставить в видах движения 0, но это не убрать, т.к. запись все равно осталась
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 12:26
Дату списания не поставишь никак, потому что не было поступления. Система выдаёт соответствующую ошибку.
