Текущее время: Пт, авг 07 2026, 23:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Можно ли восстановить разорванную сесссию?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 14:05
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Доброе время суток.
После разрыва соединения (например проблема с каналом) на сервере приложений некоторое время продолжает висеть диалоговая сессия пользователя. При последующем входе SAP ругаетс о повторной регистрации. Тут все в порядке.
А можно ли при повторном логине каким-то образом подключитьс к уже существующей сессии? Идея понтна: сидит чел и вбивает 50 позиций заказа, после 30 минут работы естественно заказ не сохранен, и после обрыва сесии челу юзеру необходимо начать все сначала, хотя явно старая сессия еще висит на сервере приложеия.
Сенкс...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 14:47
Ср, сен 22 2004, 08:42
Начиная с 4.6 это не возможно.
До 4.0 это была терминальная сессия, в 4,6 клиент стал "толстым",
после разрыва соединения сервер не знает в каком состоянии находится контрол на клиенте (например ALV GRID).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:16
Пт, авг 27 2004, 09:10
Mike1 написал:
По вышеназванным причинам , кстати можно было стандартно захватить даже чужую сессию.
Вплоть до 6.20 это жило, но возможность была скрыта.В 6.40 не знаю , не пробовал.В 7 зарезали сие :wink:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:19
Работала она опять таки не для контролов.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:46
Ну не знаю , grid нормально отрабатывал вроде, хотя я в детали не вдовался
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:51
Абыдна... В SAP есть хороший потенциал 3-х уровневой системы, и так его похерили :cry: . Мне лет 5 назад базисник показывал такую фичу (действительно стояла 4.0), а сейчас на ERP2005 так и не смог найти.
Получается что проблему с плохим каналом связи можно решать только сторонними терминальными системами?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:53
Наверное это был "старый" грид. В ALV действительно много функциональности на клиенте.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 16:40
Насчет потенциала похеренного несовсем понял , а клиент действительно много стал выполнять, что вобщем-то неплоо, ибо минимизирует трафик, а каналы у вас видимо действительно г..., ибо на модемном соединении клиент работает вполне , единственное что он к задержкам и числу хопов критичен, пинайте сетевиков :wink:Как вариант юзайте сапраутер , там кое что на эту тему можно подкрутить
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 18:47
Чт, сен 30 2004, 13:50
А поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 19:01
Захватить чужую не подскажу, а вот как протранслировать свою:
В SM04 (точнее в отчете RSM04000)поставить курсор на пользователя, которому надо показать свой экран в командной строке набрать SLON, по окончании все тоже но SLOF.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 07:18
Пт, сен 10 2004, 09:58
При плохихи каналах можно использовать два подхода:
1. Не давать клиенту определить разрыв соединения. Был параметр в SAP, jdntxf.obq за частоу проверки соединения. И был параметр в Windows, определяющий физическое отсоединение от сети.
2. Использовать http клиента (ITS до 620 или ICM с 640 и старше). Трафик при этом выше раз в 5-6, но нет проблем с неустойчивыми каналами.
