Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Создание своего экрана в расширении AA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:28
Чт, дек 14 2006, 14:14
Проблема такая:
Создаю свой подэкран в расширении для AA (группа функций XAIS).
При нажатии на кнопку на экране ее код передается в PAI и соответствующий прогр. код обрабатывается. НО..потом даже если очистить sy-ucomm, то в нем восстанавливается код предыдущей нажатой кнопки и если затем пользователь нажмет Enter, то код сработает повторно.
Как быть? :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 16:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вообще-то использовать и очищать нужно не sy-ucomm, а okcode-переменную, определённую в экране.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 08:08
sibrin написал:
Не прокатит.
В подэкране свою okcode-переменную определить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 08:53
Естественно. Могу предположить, что в вызывающей программе забыли про очистку Ok-code и придётся сделать это в экзите.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:28
Как я понял - главная программа AIST (группа функц), экран 1000 (хотя мож я и ошибаюсь?).
Там переменная определена как OK-CODE, но из моих расширений она недоступна, пишет - field "OK-CODE" is unknown, следовательно и очистить я ее не могу...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:31
Вт, авг 17 2004, 10:45
А динамически - через пресловутый field-symbols - не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:49
Чт, июн 23 2005, 18:05
Можно попробовать чистить так:
Clear (ИМЯПРОГИ)sy-ucomm.
Иногда прокатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 12:05
А поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:51
Тема настолько популярная, что даже странно, как вы не нашли ничего в поиске.
