Текущее время: Вт, июн 23 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Ед изм компонента спецификации материала
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 16:41
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Хочу указать ед.изм компонента спецификации, отличную от базисной ед.изм материала-компонента. Тип позиции - складируемая. В ОЗМ компонента в "Дополнительных данных" в ракурсе "Ед изм" указаны несколько альтернативных ед.изм, в том числе и та, которую проставляю в спецификации. И тем не менее сохранить спецификацию не могу, т.к. выдается сообщение 29 175 "Единица измерения ... не предусмотрена для материала ... на заводе ...". Подскажите, пжлст, в чем причина такого сообщения? Где и что еще надо указать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:16
скорее всего путаете русский/английский
а вообще посмотри табличку MARM для своего материала
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:20
В MARM есть две записи с альт.ед.изм
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:21
да, и еще для комбинации Материал/Алт.ед.изм в таблице MARM поле KZWSO должно быть пробелом!!! - или онеправильно определена альтернативная ед.изм.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:25
поле KZWSO пустое.
Что значит - неправильно определена альт.ед.? Движение с альт.ед. проводится...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:29
Сб, мар 05 2005, 13:38
Заполни значением, которое необходимо указать в спецификации поле "Есдиница выдачи" в ракурсе "Подготовка работ" и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:31
Натулик написала:
разве это не для готового продукта?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:33
А нужно для покупнины проставить ЕИ отличающуюся от базисной? :?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:34
Натулик написала:
человек пишет "для компонента"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:35
Я так понимаю смущает расширение на ракурс Подготовки работ? Так это поле "Единица выдачи" есть и на ракурсе "Данные завода/Складиров1". Короче - это то, что нужно. Сама маялась с такой проблемой. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:37
Я поняла что пишет человек :D
И ответила на его вопрос!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:38
После указания ед.выдачи = альт.ед. на созданном ракурсе "Подготовка производства" в спецификации получилось создать позицию с альт.ед.изм.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:41
Рада была помочь! :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:43
да, вы оказались правы.
Единственное могу заметить только, что в качестве альтернативной видимо пытались указать ЕИ, которой не является ЕИ массы...
Поэтому и возникла проблема. :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:47
Да, действительно. Базисная ед.изм компонента - это не ед.массы, а в спецификация - ед. массы.
