Текущее время: Чт, фев 19 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: новая область оценки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 12:17
Пт, окт 07 2005, 10:46
создала область 03 в OADB, прописала в OADC и в OAYZ,провела AFBN, но в AS01 область на появляется. В чем может быть причина,кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 12:58
может быть в FI не сделали всего с валютой, которую пользует моя область?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:33
Нужно еще AFBN не забыть запустить
Важно не делать простого удаления этой области с уже введенными в нее данными, а то таблички упадут. Это на случай, если решите ее "перенастроить"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:16
AFBN провела с галочкой на 'dep. terms from asset class', но в AS01 по-прежнему не выводятся созданные области. Что не так сделано?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 15:44
Только одно. Область оценки должна быть активна для класса. Проверьте в транзакции OAYZ. Все - дальше в новых ОС она появится. Да и в старых тоже должна появиться
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:33
все получилось. спасибо. дело было в разных layout-ах для классов ОСов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 16:04
у меня такой вопрос,может кто cталкивался уже: в связи с вхождением в Европу, необходимо внедрить евро как валюту, а соответственно и дополнительную область в евро. область создана, все работает для поступающих новых ОС. А как быть с накапливающейся амортизацией для уже существующих ОС? данных в евро по этим ОС не будет никогда (не появляется даже область в карточке ОС) или можно что-то и настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 16:27
Вт, авг 31 2004, 16:41
Так у вас же вроде все получилось для старых ОС?
Открываете область через AFBN, загружаете туда переносм данных стоимости в Евро - и вперед.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 18:02
net, dlya staryh ne vyshlo, toliko dlya novyh. dlya togo chtob bylo i dlya staryh, nujno v AFBN postaviti galochku dlya "Dep. terms from asset class" i ne otmechati "Leave values initial"?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 18:13
Это смотря что вам нужно. По идее и с галками и без галок должно открываться, только во втором случае значений не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 09:58
mne nujno chtoby absoliutno vse OS s 01.01.2007 otrajalisi i v EVRO. novye oni ili starye.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:57
Это понятно.
Я говорю о том, что если вы при запуске тр. AFBN поставите метку "Оставить начальные значения" то область-то у вас откроется, только в ней стоимости нулевые будут.
