Текущее время: Сб, июн 20 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Сторно счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:37
Ср, дек 07 2005, 15:12
Добрый вечер Всем!
Подскажите, пожалуйста USER EXIT на транзакцию VF11.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:37
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Вот небольщой список
SDVFX001 User exit header line in delivery to accounting
SDVFX002 User exit for A/R line (transfer to accounting)
SDVFX003 User exit: Cash clearing (transfer to accounting)
SDVFX004 User exit: G/L line (transfer to accounting)
SDVFX005 User exit: Reserves (transfer to accounting)
SDVFX006 User exit: Tax line (transfer to accounting)
SDVFX007 ПрогрПользов: ПланФактурир при переносе в учет и отчетность
SDVFX008 Программа пользователя: обработка структур переноса SD-FI
SDVFX009 Фактура. Обработка KIDNO (Ссылочный номер платежа)
SDVFX010 ПрогрПользоват: таблица позиций для строк дебитора
SDVFX011 Программа пользователя для структур komkcv и kompcv
V05I0001 Программы пользователя для индекса фактур
V05N0001 Программы пользователя для печати фактур по процедуре ESR
V60A0001 Функции клиента в фактуре
V60P0001 Обеспечение данными для доп. полей для просмотра в списках
V61A0001 Расширение пользователя: расчет цен
J_3RSINV User-exits for J_3RSINVOICE
А вообще смотри путь:
spro - Сбыт - Адаптация системы - Программы пользователя (user exits)
там выбираешь нужный тебе пункт и шелкаешь на нотку тебе и вываливается текст из help
к примеру по "Программы пользователя: фактура" ты получишь следующее
User Exits For Billing
USEREXIT_NUMBER_RANGE (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZZ)
The internal number range used in the standard system is specified in the billing type table and can be changed in this user exit. This user exit is only called when the billing documents is created.
USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZZ)
In this user exit additional fields for account determination that are not provided in the standard system are copied into communication structure KOMKCV (header fields).
USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV (Module pool SAPLV60A)
In this user exit additional fields for account determination that are not provided in the standard system are copied into communication structure KOMPCV (item fields).
USEREXIT_NUMBER_RANGE_INV_DATE (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZC)
Depending on the number range, table TVFKD is used to set the billing date (country-specific requirments in Italy).
USEREXIT_NUMBER_RANGE is automatically deactivated when this user exit is being applied.
USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZC)
This user exit is only called when the billing document is created. It is used to provide the header and the item of the new billing document with deviating or additional data.
USEREXIT_PRINT_ITEM (Module pool SAPLV61A, program RV61AFZB)
Printing the item line of a billing document can be supplemented or changed.
USEREXIT_PRINT_HEAD (Modulpool SAPLV61A, Programm RV61AFZB)
Printing the header line of a billing document can be supplemented or changed.
User exits in program RV60AFZD
Short descriptions of the user exits are contained in the program:
USEREXIT_RELI_XVBPAK_AVBPAK
USEREXIT_NEWROLE_XVBPAK_AVBPAK
USEREXIT_NEWROLE_XVBPAP_AVBPAK
User exits for program SAPLV60B (Interface to accounting):
EXIT_SAPLV60B_001: Change the header data in the structure acchd
EXIT_SAPLV60B_002: Change the customer line (accit and accccr)
EXIT_SAPLV60B_003: Change the customer line in costing
EXIT_SAPLV60B_004: Change a GL account item (accit and acccr)
EXIT_SAPLV60B_005: User exit for accruals
EXIT_SAPLV60B_006: Change the control line (accit and acccr)
EXIT_SAPLV60B_007: Change the installment plan
EXIT_SAPLV60B_008: Change the transfer structure acccr, accit and acchd
EXIT_SAPLV60B_0011: Change the parameter for cash account determination or reconciliation account determination
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:28
дело в том , что не в один из RV60FZC, RV60FZD, RV60FZA, RV60FZD
RV60FZZ транзакция VF11 не заходит
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:32
Да еще, транзакция VF11 - это SAPMV60A
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:48
Вт, авг 17 2004, 10:13
Вы бы описали что вам нужно, возможно решение подсказали гораздо быстрее...
Для сторно, можно указать дополнительную формулу, в прямой фактуре (напр. F2) которая будет срабатывать при сторно, может это вам нужно???
