Текущее время: Вт, сен 08 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Пособие по уходу за ребенком
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 09:22
Чт, июн 08 2006, 14:05
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался со следующей ситуацией.
Молодая мамочка выходит на неполный рабочий день раньше дня окончания отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Отсутствие ограничивается, но выплата пособия полагается до достижения ребенком 1,5 лет. Как лучше организовать выплату для работающих мамочек?
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 09:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
У нас в 14 ИТ вводится.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:08
Jesus написал:
Тоже была такая мысль, но пока застопорилась на определении количества дней для оплаты. :roll:
А как и в какой момент вы определяете количество дней для оплаты?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:39
У нас 2001 с 14 в этой части не связан.
Отсутствие отдельно вводится и пособие отдельно.
Раньше было автомататически, но как оказалось, - наличие отсутствия не является поводом для получения пособия. Чтобы получить пособие нужно предоставить документы из определенных органов.
А даты расчетчик определяет по предоставленным ему документам.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 12:02
Это все понятно, я не об этом.
Просто пособие выплачивается пропорционально календарным дням пришедшимся на период выплаты. В случае полного месяца проблем нет - полный размер пособия. А вот в первый месяц и последний, если дата начала и окончания не первое число и не последнее, то надо сокращать. Так вот, когда через 14 ИТ, то надо еще как-то получить кол-во календарных дней, пришедшихся на выплату в данном месяце.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:58
Чт, июн 09 2005, 13:15
TABLEWPBP
NUM=BENDDA
NUM-BBEGDA
Все - в NUM дни.
Конечно, надо по этому в.о. (из ИТ0014) поделить WPBP при записи в ИТ (операция WPBPC) и правильно спозиционировать WPBP - например, операцией NUM= EMPCT.
Правда, если делить по полупериодам - может возникнуть проблема округления...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 13:02
SemenSemenych написал(а):
TABLEWPBP
NUM=BENDDA
NUM-BBEGDA
Благодарю за ценный совет :D Что-то получилось, но если WPBP поделена на полупериоды не из 14ИТ, то в.о. обрабатывается по последнему полупериоду. :?: Как обработать в.о по каждому полупериоду?
Правило обработки в.о. из 14 ИТ:
ELIMI A
WPBPCS
NUM= EMPCT
" NUM?100
TABLEWPBP
NUM=BENDDA
NUM-BBEGDA
ADDWT *
Может что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 02:24
Пт, янв 12 2007, 01:24
Не надо сокращать пособие на основании wpbp, потому что действительно будут проблемы округления.
Можно в правиле при функции P0014 напрямую считать поля begda и endda, а для определения границ месяца можно воспользоваться таблицей aper
Например, в правиле для функции p0014 пишем следующий код
amt=bbegda 'будет взята из ИТ0014
addwt&bgda
amt=bendda 'будет взята из ИТ0014
table aper
amt<bfenda 'надо уточнить имена полей в APER без системы точно не помню
addwt&enda
amt=bfbgda
amt>&bgda
amt-&enda
amt*-1
amt+1
таким образом в amt можно получить кол-во календарных дней по ИТ14.
Также у себя реализовывала.
