Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: амортизация от пробега или от выпуска продукции
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:38
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет.
:shock: как такое начисление амортизации развести от линейной? - По старинке кодами амортизации или еще как-нить? :cry: :oops:
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 18:01
Вт, авг 31 2004, 16:41
В смысле развести? :shock:
Вам чтобы реализовать амортизацию от пробега по-любому придется специальные коды настраивать.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 14:35
Чт, окт 27 2005, 11:12
На заре внедрения нам консультанты предлагали амортизацию в зависимости от работы учитывать двумя путями
- Спец кодом амортизации (в завис от работы) для каждого объекта
- Поставить код амортизации MANU и вносить сумму амортизации вручную по каждому объекту через ABMA.
Объем работы по обоим методам сравнимый. Во втором случае несколько больше.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 14:59
В принципе, надо рассчитеть амортизацию оборудования от выпуска продукции
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 14:18
Вт, дек 14 2004, 13:32
Амортизация от работ работает когда известен общий объем..
А если он неизвестен? Каждый месяц норма амортизации умножается на какой то поправочный коэффициент (пробег периода /1000). То есть пробежала машина 1000 км, норма не изменилась. Пробежала 3000 - надо норму умножить на 3.
Как тут выкрутиться кроме ручных проводок?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:48
Пт, июл 22 2005, 13:45
Так это и есть производственный метод амортизации. Общий объем равен обратному коэффициенту * 100 если в годах или *12 если в месяцах.
