Текущее время: Ср, сен 23 2026, 00:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка ERP 2004 (RHEL3-ORACLE-UNICODE)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:45
Вт, дек 19 2006, 14:48
Во время Database Instance Installation на шаге Updating Database Statistics (Phase 32 of 39) вылезает ошибка:
WARNING 2006-12-22 12:00:33
Execution of the command "/sapmnt/S03/exe/brconnect '-u' '/' '-c' '-f' 'crsyn' '-o' 'SAPS03'" finished with return code 3. Output: BR0801I BRCONNECT 6.40 (15)BR0280I BRCONNECT time stamp: 2006-12-22 12.00.33BR0301E SQL error -12705 at location db_connect-2ORA-12705: invalid or unknown NLS parameter value specifiedBR0310E Connect to database instance S03 failed
ERROR 2006-12-22 12:00:33
CJS-00288 Could not update database statistics. DIAGNOSIS: Command brconnect -u / -c -f crsyn -o SAPS03 returned 3, which is not a success code. SOLUTION: See brconnect.log for details.
Лог brconnect.log следующий:
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
Все ноты проверили, а ошибку разрешить не удалось.
Может кто с этим сталкивался или знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:51
Вт, дек 14 2004, 11:36
Посмотрите здесь
Note 592657 - ORA-12701/ORA-12705/ORA-12709
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
 Заголовок сообщения: Re: Установка ERP 2004 (RHEL3-ORACLE-UNICODE)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:37
Пн, ноя 21 2005, 15:25
могли накатить патч на оракл (базу) а на клиента забыть. надо с service.sap.com клиента взять.
.туч
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:21
2ndm:
спасибо, дело оказалось в различии версий ораклов: систем несколько, а значение переменной ORA_NLS33 для всех <SID>adm одно. патчирование оракла решило проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 13:55
Еще вопрос, как правильно настроить общий транспортный каталог для двух ерп систем, находящихся на разных машинах (везде линукс).
Достаточно ли просто расшарить на первой машине /usr/sap/trans для пользователя <sid>adm второй системы и замонтировать в /usr/sap/trans второй машины и какие файлы при этом надо править?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:11
мне кажется что достаточно полно расписано в гайде.
и как расшарить, и как настроить транспортный домен.
не знаю как для линукса - но для солярки всё было. системы похожи.
.туч
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 13:16
А можно ссылку на маркетплейс, где этот гайд лежит?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 13:32
https://websmp204.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 105102005E
это линукс. весь ваш вопрос достаточно подробно освещён. вы читали этот гайд? ;)
.туч
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 12:06
После обновления ядра на 139 gui перестает коннектиться на шаге авторизации (на 43 все работает). С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 12:56
как то вы не подробно спрашиваете... обновите гуй и смотрите логи.
.туч
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 13:12
Сейчас нет возможности обновить гуи, лог:
Sapgui 640 [Build 8978] Thu Dec 28 11:45:47 2006
: 'SID: protocol error
Time Thu Dec 28 11:45:41 2006
Component DPTM
Release 640
Version 10
Return Code -23
Counter 1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 14:13
Component DPTM
Release 640
Version 10
Return Code -23
Counter 1
как в фильме "эволюция", когда челу вытаскивают жука :))
Врач: - времени нет, придётся без вазилина..
Чел: - всегда есть время на вазилин!!!!
хотите я на фтп положу апдейт?
.туч
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 14:19
Вт, авг 17 2004, 08:17
Так можно с официального взять:
ftp://ftp.sap.com/pub/sapgui/win/640/patches/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 14:36
век живи, два учись.
.туч
