Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по АВАР (Программно переключать закладки TABSTRIP и считать текущую строку из ALVGrid)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:37
Пн, май 29 2006, 11:05
Все привет!
В процессе работы у меня возникла пара вопросов:
1) Имеем элемент управления типа TABSTRIP с несколькими закладками. на каждой закладке есть свой собственный ALV Grid. Работа с закладками реализована через один общий контейнер. С помощью мышки закладки переключаются и нормально отображают содержимое. Мне нужно программно переключить закладки. На первой закладке у меня в гриде возникает событие (например нажали F1\Enter\F4) и я хочу переключиться на вторую закладку и обновить ее грид с уже новыми параметрами. В процедуре обработки события первого грида ставлю свойство ACTIVETAB для TABSTRIP в нужную мне закладку и вижу, что нужная мне закладка стала активной, но содержимое закладки не обновилось, т.е. вижу грид первой закладки. Что делать?
2) Как мне прочитать поля только текущей строки в ALV Grid при возникновения некоторого события (например ONF1)?
Скажите как все это можно проделать.
Заранее спасибки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:51
Ср, июн 22 2005, 09:51
1. Возможно, что при перключении между закладками не меняется номер подъэкрана, который должОн отображаться и есс-но видим "старый" грид (хотя есть и более извращенная версия :) ).
2. Метод грида: get_current_cell
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 19:29
Для главной формы на которой находится TABSTRIP у меня в логике установлено следующее:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE PBO_100.
call subscreen pgnscr including sy-repid dynnr.
PROCESS AFTER INPUT.
call subscreen pgnscr.
MODULE PAI_100.
Переменная PGNSCR -типа ПОДЭКРАН, которая через атрибут закладки ССЫЛОЧНОЕ ПОЛЕ привязано ко всем закладкам.
в процедуре перехода у меня следующий код
  loop at screen.
    if screen-name = 'PGN2'.
      pages-activetab = 'PG2'.
      dynnr = '0120'.
      screen-invisible = 0.
      MODIFY SCREEN.
      exit.
    endif.
  endloop.
PGN2 -это нужная закладка
PG2 -это код функции второй закладки.
0120 -это имя подэкрана выводимого на второй закладке.
По бреак поинту она правильно ищет нужную закладку и ставит указанные значения.
(с помощью мышки все нормально переключается)
Что мне нужно поменять в программе, чтобы переключение в runtime отработало?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 02:24
Буду краток :roll: (с)
1. По поводу работы с закладками посмотрите транзакцию abapdocu, делее экраны->комплексные экраны->листание закладок в ABAP программе - и будет вам счастье. (название конкретного репорта я не помню :oops: )
2. По поводу программной установки нужной закладки. Идея в следующем: в событии, которое "прикручено" к контролу (в Вашем случае ALV грид) пишем вызов метода сl_gui_cfw=>set_new_ok_code (подробно см. тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... tnewokcode ). В в параметрах которого вместо 'DUMMY' указываем 'PG2' или sy-ucomm другой закладки (Hint: событие будет обработано в PAI модуле так-же, как и мышастое переключение). Ну и где-то еще вычитываем сопутствующие данные для правильной выборки? во вновь отображаемом гриде.
Ну, как-то так... :roll:
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:24
Уф-ф!
С программным переключением закладок все получилось, как и рекомендовали.
Виктор! СПАСИБО за подсказку.
Подскажите еще по одному вопросу касающемуся выборки нужной строки:
АВЛГрид засасывает данные из внутренней таблицы. Уникального кода у этой таблицы нет (но внимательно на нее посмотрев обнаружил, что она имеет уникальную совокупность из нескольких полей).
Используя метод грида GET_CURRENT_CELL
можем получить
e_row
es_row_id
es_row_no
подскажите какой из этих параметров и как можно использовать, чтобы найти нужную строчку в исходной внутренней таблице (как-то через READ TABLE делается, но что-то у меня не находит).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:48
read table lt_table index es_row_id-index.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 18:47
О... Точно!
Витя, СПАСИБО! Все пашет!
