Текущее время: Чт, дек 25 2025, 23:37
 Заголовок сообщения: Архивация BP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:22
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Пытаюсь заархивировать деловых партнеров.
С помощью случая очистки bupa_clear помечаю одного ДП для архивации. Соответственно в поле but000-XDELE установлено «Х».
Захожу в SARA указываю CA_BUPA. Затем нажимаю на «Запись», создаю вариант с параметрами: Журнал подробной информации – «V» и «Создание архивного файла» - «V».
Затем срок запуска – немедленно.
Параметры спула – указываю принтер.
Пишет – «Новое задание по архивации запланировано»
Смотрю задания (sm37) – статус «выполнено».
Далее в SARA нажимаю на «Удалить».
Выбор архива горит красным и сообщение – «CA_BUPA Архивация деловых партнеров. Нет доступных данных.»
Что надо настроить, чтоб было все хорошо?
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 23:29
Сб, окт 02 2004, 14:14
Перед удалением необходимо проверить записаны ли в архив данные. Похоже неверно записывается в архив. тут и нужно копать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 12:42
А как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:13
Еще распечатывается результат работы программы по считыванию данных. Пишет:
число считанных объектов - 0
из них могут архивироваться и удалятся - 0
не архивируемы - 0.
Почему не хочет считывать данные?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:16
Чт, авг 18 2005, 17:00
Необходимо кроме метки архивации установить метку Архивация возможна.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:44
Подкажите пожалуйста как установить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:52
И в какой таблице данный индикатор устанавливается?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 15:21
but000
Поле 'ARCR'. Только поле взводится прогой.
Найдите ноту по архивации объекта ca_bupa.
Там все описано подробно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 02:21
Ср, дек 07 2005, 18:56
Vodoley написал(а):
but000
репорт BUPA_PREPARE_DA
Semper fidelis
