Текущее время: Сб, июн 27 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Иерархия разниц пбу18!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:57
Пн, дек 25 2006, 10:27
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, начинающим!
Есть типовая иерархия объектов разниц ПБУ18 (J3RTAXHR) и есть иерархия разниц (J3RRPBU18RA) как их связать между собой?
Не могу в J3RRPBU18RA выбрать код объекта разниц....или я что-то не то делаю??
Может с чего-то другого начинать (после создания доп.счетов), чтобы реализовать ТПР18?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
1) создайте идентификатор J3RTAXID
2) Присвойте вашу ерархию при помощи этого идентификатора к БЕ J3RTAXAE
3) У вас появится при вызове J3RPBU18RA ваша иерархия. Элементам которой вы присваиваете балансовые счета на которые будут осуществляться проводки в главную книгу(ОНА,ОНО ПНО, ПНА)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:34
Огромное спасибо за ответ!
Есть еще много вопросов, связвнных с реализацией данных ТПР!
Пожалуйста подскажите, может где-то есть более подробное описание настроек связанных с ТПР25 и ТПР18? Как это все должно работать?
Если есть то как их можно найти или получить, чтобы разобраться что и как настраивается:что к чему присваивается, какие есть транзакции и программы касающиеся реализации этих ТПР.....?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:46
Свяжитесь с SAP и попросите чтобы они вам выслали:
1) "Техническое описание - часть 1" по ТПР 25
2) "Техническое описание - часть 2" по ТПР 25
3) "Решение по ПБУ18 -техническое описание".
И сразу будет легче :)
