Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_LIST_DISPLAY: сортировка и двойной щелчек
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:13
Чт, апр 13 2006, 12:32
Есть старая разработка с использование REUSE_ALV_LIST_DISPLAY.
Грид отсортирован по нескольким стролбцам.
При двойном щелчке в юзеровскую функцию передается выделенная строка, а хотелось бы получить абсолютную позицию в T_OUTTAB.
Это как нибудь лечится, или надо переписывать на классах с использованием события lcl_event_receiver ?
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_LIST_DISPLAY: сортировка и двойной щелчек
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
vga написал(а):
Непонятно - что значить "абсолютная позиция в T_OUTTAB"? Чем tabindex из SLIS_SELFIELD не абсолютен?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:37
На экране грида строки отсортированы по одной из колонок. То есть порядок отображения уже не соотвествует тому, что есть в T_OUTTAB.
rs_selfield-TABINDEX возвращает строку, на которой был щелчек на экране грида, что не соотвествует неотсортированной позиции в T_OUTTAB.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 18:09
не существует никакой не отсортированной позиции. Когда выполняется сортировка в ALV, то сортируется так-же(или просто) и исходная таблица с данными. Или про какую T_OUTTAB идёт речь?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 20:56
я тоже так думал, пока на эти грабли не наступил. Проверь, если не веришь.
Если ловить двойной шелчек через событие alv lcl_event_receiver,
то проблем нет, возвращается правильная позиция в outtab, не зависимо отсортирован грид или нет.
Есть одна мыслишка, в чем может быть дело, в понедельник проверю.
