Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 12:39
Пн, авг 22 2005, 14:50
а-а-а
COMMIT WORK also ... Closes all open database cursors (OPEN CURSOR) on all database connections
но
If a particular cursor needs to be open across commits, you can use the WITH HOLD option to preserve the cursor position.
You should execute the commits using Native SQL as follows:
IF SY-DBSYS = 'DB2'.
EXEC SQL.
COMMIT WORK
ENDEXEC.
ENDIF.
Во всяком случае, стандартный пример работает
OPEN CURSOR WITH HOLD c1 FOR SELECT carrid connid FROM spfli WHERE  carrid = 'LH'.
DO.
  IF flag1 NE 'X'.
    FETCH NEXT CURSOR c1 INTO CORRESPONDING FIELDS OF wa1.
    IF sy-subrc <> 0.
      CLOSE CURSOR c1.
      flag1 = 'X'.
    ELSE.
      WRITE: / wa1-carrid, wa1-connid.
    ENDIF.
  ENDIF.
  IF flag1 = 'X'.
    EXIT.
  ENDIF.
  IF sy-dbsys = 'DB2'.
    EXEC SQL.
      COMMIT WORK
    ENDEXEC.
  ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 14:25
Вт, авг 17 2004, 10:45
Galka написала:
...но, вероятно, ограничено базисниками.
Совершенно точно ограничено. Есть такой параметр в системе. Поговорите с базисниками на эту тему - пусть установят размер, какой нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 02:23
Чт, мар 09 2006, 10:12
EXEC SQL.
COMMIT WORK
ENDEXEC.
ФМ DB_Commit. -- просто чтоб красивше было
А проверять вид базы данных на мой взгляд дело излишнее
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 02:50
Интересные вещи про open cursor нашол оказывается можно делать так
FETCH NEXT CURSOR cur1 INTO TABLE xsauf PACKAGE SIZE package_size.
package_size - кол-во записей по крайней мере в 4.0b эта фишка не документирована
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 11:12
Вт, авг 17 2004, 14:35
DKiyanov написал:
А если бы ты поиском воспользовался то, то узнал бы так же что эту вещь можно применять и в конструкциях:
select *
INTO TABLE xsauf PACKAGE SIZE xxx from tttt.
endselect .
