Текущее время: Пт, июл 03 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Амортизация по одному ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 18:23
Чт, дек 15 2005, 10:25
Подскажите, пожалуйста, как можно решить такой вопрос:
Основное средство выбывает в середине месяца. САП при формировании документа выбытия прибавляет запланированную амортизацию текущего месяца к накопленной амортизации и списывает полученную сумму со счета учета амортизации.
При этом доначисление амортизации за текущий месяц и списание ее на расходы в момент выбытия не происходит. САП выполнит эту проводку в конце месяца, когда будет запущен прогон амортизации по всем ОС.
Возникает проблема: у нас баланс закрывается ежедневно, то есть мы не можем ждать конца месяца, чтобы начислить амортизацию. В связи с этим вопрос - можно ли начислить амортизацию только по одному объекту ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 08:04
Пт, июл 22 2005, 13:45
Ограничить ОС при начислении амортизации можно только при повторном прогоне, следовательно не получится.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация по одному ОС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 09:29
Вт, апр 05 2005, 14:15
IvanG написал(а):
а то что по остальным ОС амортизация идет не ежедневно а в конце месяца вас не смущает?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 10:44
Ежедневное закрытие баланса это что то новенькое для меня. А что у вас за предприятие такое реального времени? Начислять сразу амортизацию вперед за месяц в день выбытия немного нелогично, тогда расчет амортизация должен вестись по дням.
 Заголовок сообщения: Отвечаю
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 15:05
Отвечаю сразу и всем: у нас кредитная организация. Отсюда и все отличия в учете. Амортизация начисляется по всем объектам в эксплуатации точно так же, как и на обычном предприятии. А вот при выбытии возникает нюанс. Вот так.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 22:15
Если только для выбытия хотите амортизацию проводить, то не стоит. сделаете выбытие - амортизация все равно за месяц на карточке останется и в прогон амортизации попадет, даже если сделаете прогон через месяц. проверьте - точно так и работает....:) иначе ежедневно бы пришлось амортизацию гонять
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:13
Пт, ноя 03 2006, 14:08
А если остановить в данном ОС амортизацию?
(С начала текущего месяца)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:53
Ср, янв 05 2005, 06:13
По моему ваш выход - начислять амортизацию по всем ОС сразу после открытия месчца. Проводки с объектами в данном случае вам не помешают: амортизация в месяце перемещения должна начисляться на старом объекте СО. Выбытие не помешает по этой же причине.
От ОС менее 10 слава богу нас избавили, переведя их на материалы..
Начислите 1 раз, а потом, если прошли корректировки - еще раз в конце месяца (а там уж при повторном можно и пообъектно запускать).
Заложитесь в учетной политике на это, и вперед.. :-)
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 07:39
Такое можно будет попробовать протолкнуть. Спасибо за совет
