Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Динамическое мероприятие - использование условия ЕСЛИ-ИНАЧЕ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:29
Пт, фев 02 2007, 16:19
Здравствуйте, уважаемые!
Существует следующая задача, которую хочется релизовать через динамическое мероприятие:
Есть исполнительный лист, заносим его в ИТ0296, затем при условии, что категория исполнительного листа - алименты, нужно отобразить ИТ 0021 (семья) подтип 4 (ребенок) в режиме просмотра списка, в случае другой категории, нужно сразу перейти в ИТ 0295 (распоряжения по исполн листам).
Вопрос заключается в том, как написать это условие в динамических мероприятиях.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 18:04
Ср, апр 26 2006, 07:54
Привет уважаемая,
нет такого в динамике.
:cry:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 18:31
Пн, окт 11 2004, 13:16
Что-то типа этого:
    0296 04 10 P P0296-GCATE='A'
    0296 04 20 I DIS,0021
    0296 04 30
    0296 04 40 I DIS,0295
Подробнее хелп в табличке T588Z и Note 386027 - Dynamic actions
Правда там нигде не описаны операции со списками типа FINS FDIS и т.п., которые возможно пригодятся в твоей задаче.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 12:43
Bully написал(а):
Что-то типа этого:
    0296 04 30
Спасибо за совет.
Хотелось бы уточнить, что за оператор DIS/FDIS. Если я его использую, у меня перестает работать динамическое мероприятие.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 18:59
DIS - отображение записи инфо-типа
FDIS - отображение нескольких записей. Ее я не пробовал. Но пробовал FINS. При работе по факту вызывает экран быстрого ввода. Если не работает, значит нет экрана для быстрого ввода. На сколько я помню у ИТ0021 по-умолчанию его нет и надо генерить ручками.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:29
Настроили мероприятие, часть пришлось доАбапить, а именно:
до того, как открыть 295 ИТ, мы создаем в нем записи. Но с связи с этим получили новую проблему: 295 ИТ не доступен для редактирования и при открытии FMODом, нет возможности данные изменить и сохранить.
Не подскажите, как и где настроить этот ИТ, чтобы данные можно было редактировать?
Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы!
