Текущее время: Вт, июн 16 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Удаление класса из ОЗМ и варианты
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 11:09
Пт, сен 17 2004, 14:40
С добрым временем суток!
Кто-нибудь когда-нибудь удалял классы из ОЗМ?
Сейчас система не позволяет этого сделать из-за наличия вариантов в закладке ППМ3. Записи под кнопкой "оценка варианта" зачистили, но галка "вариант" остается - и закрыта для изменения. Видимо, потому что с этим материалом были движения (хоть их потом и сторнировали!)
Как же удалить класс из ОЗМ?
Заранее очень благодарна за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 13:31
Вт, авг 17 2004, 11:21
Проверь ещё заказы на этот мат-л
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 13:34
Однозначно - их нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 14:33
Кажется нашёл, зайди в тр-ию CL24N, выбери тот класс , который ты хочешь удалить из мат-ла, найди мат-л и удали присвоение, у меня отработало!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 06:22
К сожалению, и в этой транзакции выдается все то же: сконфигурированные объекты - удаление невозможно. И в списке конфигурирования - варианты, прописанные в ОЗМ - а там галка "вариант" не удаляется...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 07:37
Странно, сегодня опять всё проверил, лекго удаляет все присвоения, даже если заказы есть открытые и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 07:39
Забыл спросить, а номер сообщения какой?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 09:12
Дело еще вот в чем.
Изначально варианты на ОЗМ понадобились СО-шникам, которым надо было скалькулировать эти материалы. Так что, возможно, добавляются еще и данные калькуляции, в которых используются эти варианты. Но это, как я понимаю, влияет на невозможность именно корректировки ОЗМ (убрать вариант из ОЗМ).
Сообщение же выдается следующее (эх, процитирую все!):
Сконфигурированные объекты: удаление присвоения невозможно.
№ сообщения CL 572
Diagnosis
The class is used in Variant Configuration.
The class is assigned to a configurable object (for example, material) and the system has found that configured objects already exist for the configurable object, such as sales orders or material variants.
System Response
The assignment cannot be deleted.
Procedure
To display a where-used list, choose Display class -> Environment -> Where-used list -> In configurations.
However, you can only delete the assignment with Engineering Change Management.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 09:17
Кстати, была я в этом Engineering Change Management...
Это НЕЧТО, требующее, по моему скромному мнению, несколькодневной медитации (если нет, конечно, инструкции!) :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 09:29
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У нас он тут типа работает, а на самом деле нет :) И все от него в шоке, так что я тебя очень хорошо понимаю :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 09:50
Наташа, глянь расширение CUCPDEL1, может поможет, во всяком случае это где то рядом.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 09:55
Ещё глянь CUCPDELE, поему оно должно помочь
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:05
Судя по импорту-экспорту - да, но вот как его заюзать... То есть при каком действии он сработает? :roll:
Но все равно - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Очень постараюсь с его помощью поправить ситуацию... :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 14:28
Увы! Указанные расширения - НИ ОДНО - не сработало! НЕ помогли заботливо расставленные брэк-пойнты... В инструкции написано - запустить для срабатывания транзакцию cl20. И через нее, и через другие транзакции (cu42, mm02) пробовала удалять - Все равно ... :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 14:43
Я вот всё никак не пойму почему через CL24N не удалило присвоение, у меня "без [censored] и задоринки" отработало...
