Текущее время: Вт, апр 28 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Проводка поступления ОС невозможна
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 10:19
Чт, окт 05 2006, 13:28
Не удаётся сделать документ поступления ОС (тр-ция F-90) на уже существующую карточку ОС (благоустройство территории) в 2007 году. В прошлом, 2006 году, такого типа операции выполнялись без проблем, сейчас повторить с датой проводки >31.12.2006 по той же БЕ, с тем же ОС и тем же кредитором невозможно, ошибка "Проводка поступления по ОС невозможна". с теми же данными, но, например, от 31.12.2006, всё работает корректно. где что можно посмотреть и исправить, какие настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 13:16
Пт, июл 22 2005, 13:45
А по какой причине не дает провести проводку?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:08
после указания кода проводки по дебету (70), номера ОС и вида движения появляется ошибка "Проводка поступления по основному средству ******** невозможна". и всё. больше ничего не пишет и не делает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:15
Если щелкнуть 2 раза по строке, должно выйти подробное описание ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:18
Проводка поступления по основному средству 109000002744 0 невозможна.
№ сообщения AA394
Diagnosis
You want to post an acquisition to this asset. However, according to depreciation key GWG that was used, acquisition postings are only possible in the year of the initial acquisition or of the capitalization date.
Procedure
Check the asset number, the asset value date and the transaction type. You have to create sub-numbers for subsequent acquisitions using this depreciation key. However, these sub-numbers cannot adopt their depreciation start date from the main asset number.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:27
Ну все подробно описано: согласно вашему коду амортизации GWG, доп.поступление возможно лишь в год первого поступления или капитализации. Нужно использовать другой код или изменить этот.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:50
в том-то и дело, у этого ОС код амортизации не GWG, а Т000
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 15:22
А как настроен этот код?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:10
всё, спасибо, нашли выход.
в одной из областей оценки на самом деле использовался код амортизации GWG, сменили его и всё заработало
