Текущее время: Чт, фев 12 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Транзакция ABUMN
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 12:40
Пт, авг 04 2006, 09:43
Задача следующая, необходима дополнить аналитики по ОС в разрезе видов движения.Предложил разделить Вд на:
1. Поступление ОС с 08 на 01.
2. Перемещение с карточки на карточку
Вопрос заключается в том, что все это делается в одной транзакции, а в ней нет поля для выбора В.д.Может быть есть возможность открыть это поле?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 13:26
Пн, дек 18 2006, 06:57
Необходимо настроить вариант переноса в SPRO...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 13:28
Пт, июл 22 2005, 13:45
Через какую транзакцию вы делаете перемещение? Если через ABUMN, то можно выбрать вариант переноса. Настроить вариант переноса можно в SPRO. Финансы-Учет ОС-Операции-Переносы ОС-Определение вариантов переноса. Если через AB01, то движение выбрать не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 13:39
А поподробней можно,не понятно,что будет конечным результатом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 13:48
Посмотрите примеры уже настроенных вариантов. В зависимости от выбранного варианта переноса, будет подтягиваться свой вид движения.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:33
При создании новых вариантов переноса , проводка проводиться по старым видам движения, даже тех которых не в переносе.Может где-то настроено на транзакцию В.д. по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:49
Может есть идеи, как в транзакцию подтянуть В.Д.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 10 2007, 17:22
Вт, авг 31 2004, 16:41
Есть настройка присвоения варианту переноса видов движения - там и пропишите.
Необходимо создать 4 своих вида движения:
- поступление для нового запаса
- поступление длястарого запаса
- выбытие для нового запаса
- выбытие для старого запаса
Непосредственно к переносу присваивается два вида - те, которые для старого запаса.
Настройка находится SPRO-Операции-Переносы-Автоматический перенос ОС-Определение вариантов переноса.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
